Frage nach Steckverbindungen
5 Beiträge Zurück zum Thema
  1. #1 · Herbert Schneider24. Januar 2017, 10:36
    jetzt habe ich durch Lokzuwachs neben ESU und Zimo auch noch einen Massoth in der Remise ;)
    Kann mir jemand sagen, ob die 2 und 3poligen Buchsen (Lautsprecher, Entkuppler etc.) auch einzeln erhältlich sind und ggf. wo? Das blaue C, Bürklin etc. müssen da passen.
    [Bild nicht mehr verfügbar: herby.userweb.mwn.de/ma1.jpg]
  2. #2 · Monscheuer Michael24. Januar 2017, 11:28
    Z.B. hier, bis etwa zum letzten Viertel der Seite 'runterscrollen:
    http://www.champex-linden.de/cl_produkte_2.htm
    Oder bei Massoth selbst: MiniCT Decoderkabel 2-adrig (300mm) 8312001
    http://www.massoth.de/index.de.html
    -> Produkte -> Zubehoer -> Verschiedene Adapterkabel
  3. #3 · mibema24. Januar 2017, 11:42
    So ist es. Auf Wunsch beschafft H. Linden auch die langen MCT-Kabel (50-55cm), davon muss man dann aber 50 Stück nehmen. Ich hab das mal gemacht, weil eine Ge4/4-III doch sehr lang ist.
    Experimente mit billig Kabeln würde ich nicht machen, irgendwo gab es mal welche mit dicken, steifen blau/roten Einzeladern. Es lohnt den Ärger nicht bei einer Fehlersuche. Solche nutzt Märklin mittlerweile bei den Ge2/4-Lichtplatinen....
    Die Buchsen dazu kann man auch bei CL kaufen. Wichtig: Um sie in Lochrasterplatinen zu löten muss man sie diagonal einsetzen da sie unten über kreuz laufen. Und die kleine Kunststoffnase abkneifen, die bei einer richtigen Platine verhindern soll, das man die Buchse verkehrt herum einsetzt.
  4. #4 · Herbert Schneider24. Januar 2017, 12:14
    Vielen Dank für die Info.
    Ich brauche nicht die Kabel, sondern die Buchsen (3polig). Ich habe erstmals in einer Gmf 4/4 II Massoth Entkuppler verbaut und möchte die Stecker von den Kabeln nicht abzwicken, da ich sie quasi zur Probe erhalten habe ( Entkuppler derzeit bei Massoth nicht lieferbar).
    Für entsprechende Adapter brauche ich die Buchsen.
    Die korrekte Bezeichnung (Dank der Tips oben) ist wohl Mini CT Buchse x-polig Raster 1,5mm
    Habe sie jetzt auch bei meinem Fachhändler (Fertig) gefunden. Man muß nur wissen nach was man suchen muss :P
  5. #5 · mibema24. Januar 2017, 13:25
    Das schrieb ich oben, beides.
    Bei Fertig: MCT 3pol Stiftwanne
    Bei Champex: CL60195 2 Decoder on Board Stiftwanne 3-polig
    Ich mach das auch so, dafür sind die Entkuppler zu störanfällig gewesen am Anfang, jetzt nicht mehr.
