Farbton gesucht
Gestartet von Benz Peter · 31. Januar 2023 · 15 Beiträge · 5'246 Aufrufe
Könntest ja mal Bemo fragen, ob die dir eine RAL-Nummer verraten können.
Diese kannst du dir dann wie Felixt schon meinte im Farhandel (in meinem Fall ist es ein Autolackanbieter) mischen lassen. Dort kann man sich auch den Glanzgrad aussuchen.
Solltest dir BEMO da nichts sagen können, hast du ein Muster? Das kannst du im Farbhandel dann an einen Farbfächer (da gibt es auch verschiedene Farbsysteme) halten und so den Farbton rausfinden.
Mit einer RAL-Nummer ist das dann auch reproduzierbar, falls mal ein Schaden ausgebessert werden muss. Bei eigenen Mischungen wird das schwieriger.
Hier gibt es eine Tabelle, die mir auch schon öfters geholfen hat. Wenn du z.B. eine Revellfarbe hast, die einigermaßen hinkommt, steht dort der passende RAL-Farbton.
ThomasBearbeitet von Amend Thomas am 1. Februar 2023, 10:43
Die Interessengemeinschaft Rhb Info hat ja mal die hervorragende Übersicht "Farbanstriche und Beschriftungen an RhB-Fahrzeugen" herausgebracht, da sehe ich immer als erstes nach.
Deinen Schneepflug finde ich da nicht, aber der Xk ist da mit RAL 3009 angegeben, das wäre ja Ziegelrot. Den Ton kannst du ja einfach überall in der Dose als 1K-Lack bestellen. Örtlich angemischt ist es meist 2K.
Als Glanzgrad würde ich übrigens Hochglanz nehmen. Vollständige RAL-Sortimente gibt's sowieso nicht anders und für Decals brauchst du Hochglanz ohnehin. Das Finish bestimmst mit dem Klarlack zum Schluss, nicht dem Basislack.
Den Glanz bist du zum Schluss mit mattem Klarlack wieder los, auch falls du mot Decals arbeitest.
Willst du mit dem Pinsel lackieren? Mit Sprühlack kriegst du Details (zum Glück) ganz schwer zugekleistert. Wenn du feine Unebenheiten kaschieren willst, würde ich vorher einfach noch mit einem Filler-Sprühlack drübergehen. Basislacke in der Dose sind auch grundsätzlich in Hochglanz, in matt oder seindenglanz gibt's meist nur eine kleine Auswahl.
felixt schrieb:
Die Interessengemeinschaft Rhb Info hat ja mal die hervorragende Übersicht "Farbanstriche und Beschriftungen an RhB-Fahrzeugen" herausgebrachtDie gibt es aber nicht mehr, konnte sie zumindest nicht finden. Hast du die vielleicht irgendwo abgespeichert? Hätte Interesse.
Ja, die haben sich wohl leider 2019 aufgelöst. Das Dokument geistert aber noch im Netz herum, zum Beispiel hier.
Ich denke, weder der ehemalige Verein noch die RhB haben ein Interesse daran, die Daten nicht zugänglich zu machen, vielleicht könnte man die wieder irgendwie halboffiziell zum Download anbieten.
Der Verein selbst schreibt ja, dass die "Sparte „Digitalisierung und Archivierung“ neu unter dem Dach von Historic RhB angegliedert" sei, also dort. Vielleicht könnte man da mal anfragen.
Ich hab abgeschliffen und dann Füllerlack druf. Sah ganz gut beim Dach aus, bis der Metalliclack kam. Man sieht viele kleine Drucklinien wieder, obwohl nichts davon zu spüren war. Mattlack würde das nicht beheben und ich will auch kein Risiko eingehen, dass das Mattfinish sich mit dem anderen Lack nicht verträgt. Hab eine Dose Seidenmatt 3009 in 2K bestellt als Mittelweg. Lackieren wird aber bei dem Wetter erstmal nichts- der Füller hatte kein Problem mit kalter und etwas feuchter Luft.
felixt schrieb:
Das Dokument geistert aber noch im Netz herum, zum Beispiel hier.Dankeschön! Gleich abgespeichert.
