Es grünt so grün......
39 Beiträge Zurück zum Thema
  1. #1 · mibema16. April 2012, 08:51
    endlich ist die PONTRESINA fertig geworden, nachdem die Leute von MASSOTH noch einen XLS-P auftreiben konnten und meine Licht-Platinen wunderbar funktionieren.
    Am Samstag war Probefahrt, zuerst wollte ich den BEX-Service B2501 dranhängen (um alle zu ärgern, denn das wäre eine der wenigen Zugskompositionen die es tatsächlich niemals gegeben hat...) aber dann habe ich doch einen grünen Zug zusammengestellt. Es fehlen noch der grüne Stahlwagen, mein grüner MEW, sowie ein grüner EW1 und mein grüner Packwagen, und den roten Stahl-Speisewagen 3810 könnte ich auch noch beisteuern, schon sind wir Ende der 80er Jahre angekommen....
  2. #2 · mibema16. April 2012, 21:48
    ...und hier der Werdegang der Lok.
    Als die erste 5V-Lampe defekt war, kam die Erkenntnis, das Lämpchenwechsel bei KISS Loks nicht vorgesehren ist...
    Vorne geht's nicht auf, hinten ist alles mit Heißkleber verpappt.
    Also, wenn ich schon alles verklebte aufschneiden muss, dann kommen da LED hinein!
    Gesagt, getan, ersteinmal eine neue Lichtplatine für jedes Lokende bauen, da die eingebauten von einer 4/4 stammten deren Lampen 1,5mm weiter auseinander liegen, die Lämchen einen Kröpfer hatten...
  3. #3 · mibema16. April 2012, 21:49
    und so sieht diese von vorne aus:
  4. #4 · mibema16. April 2012, 21:50
    Jetzt muss der Halter angepasst, bzw. ersetzt werden, da der eingeklebte aus rotem Plastik nicht passt:
  5. #5 · mibema16. April 2012, 21:51
    und von vorne:
  6. #6 · mibema16. April 2012, 21:51
    mit Platine:
    von der Seite:
    und von vorne; hier sieht man auch deutlich das man Lippenstift NIE während der Fahrt nachziehen sollte, das geht nicht gut... ;)
  7. #7 · mibema16. April 2012, 21:56
    jetzt noch das Dach, da ist ja auch noch ein Spitzen- und ein Führerraumlicht, aber zuerst mal die Verbindung zwischen den beiden Pantos sanieren:
  8. #8 · mibema16. April 2012, 21:57
    hier wurden die originalen Platinen verwendet, nur Widerstände in SMD eingebaut und die Platinen mit Schrauben befestigt und nicht mehr geklebt.
    und von innen:
    Das überflüssige Loch wurde mit 2-Komponentenkleber verfüllt, und das Loch für die Schraube davor neu gebohrt. Referenzlinie dafür ist immer die Gerade zwischen beiden Bohrungen für die Dachbefestigung, siehe erstes Bild.
  9. #9 · mibema16. April 2012, 21:58
    noch von der Seite, die Front-LED muss etwas gekröpft werden, damit sie in die Ausfräsung der Spitzenleuchte scheint:
  10. #10 · mibema16. April 2012, 21:59
    Ferig: Die LED scheinen in natura schön warmweiss, nicht so gelb wie das Foto hier verfälscht.
  11. #11 · Yundt Keith17. April 2012, 00:05
    Gute Arbeit Michael,
    danke für die Informationen
    Mit freundlichen Grüßen,
    Keith
  12. #12 · mibema17. April 2012, 19:01
    Noch ein paar technische Daten für diejenigen die es nachbauen wollen:
    • weisse LED, 3mm transparent
    warmweiss, 10.000 mcd ultrahell
    Vorwiderstand an 6Volt: 1,2 KOhm
    • rote LED, 3mm diffus
    low-current
    Vorwiderstand an 6Volt: 220 Ohm
    Einbauhöhe max 11mm von Oberkante Platine bis Linse,
    Einbau durch Einschieben des Führerstandes ohne Lichtplatine, dann sind da genau 11mm plus Platinenstärke "Luft".
    Dann Platine eintauchen und einschieben bis sie vorne an den Halter stößt, dann von hinten mit 3,2mm LGB-Schraube fixieren. Damit das geht habe ich den Halter nach unten verlängert, KISS hatte das alles mit Heißkleber festgeklebt.
    Wer die Platinenmaße benötigt, kann sich ja melden.
    Die grünen Führerstände muss man übrigens nachkleben, die fallen ziemlich auseinander.
  13. #13 · mibema2. August 2015, 11:12
    Meine Flotte grüner RhB Loks hat Zuwachs bekommen:
    eine Ge4/4-I in grün als Messinglok! 😊
    20 Jahre dürfte sie fast alt sein, noch mit der Aufschrift unten "Semaphore by KISS".
    Zu meiner Überraschung sind die Antriebe, obwohl der Rest aus Messing ist, aus Zinkdruckguss, aber tiptop. Voll gefederte Achsen, und eine mir noch unbekannter ESU Sounddekoder mit Buffer. Aber das kommt alles noch. Daher fehlt auf dem Bild auch schon der Hilfbetriebekasten in der Mitte, der ist bereits in Revision (Löten).
  14. #14 · Kriemler Peter2. August 2015, 18:31
    Ein absoluter Traum diese Lok. Toll. Schade dass sie nicht mir über den Weg gelaufen ist. :(
  15. #15 · Hanses Peter2. August 2015, 22:25
    Ist das die Lok aus "Mörlenbach", die im Kundenauftrag angeboten wurde?
  16. #16 · mibema2. August 2015, 22:50
    Ja, an der bin ich schon monatelang vorbeigegangen, weil sie über meinem Limit lag, dann plötzlich stand der Preis dran, den ich als mein Limit angesehen hatte, und gut war's.
    Ist natürlich wie immer eine Wundertüte, man weiss nie was drinne ist. Aber das ist ja immer so. Marschiert aber wie ein Panther über die Schienen, hat LED-Licht welches sicher nicht original ist (weil es die zu deren Zeit in warmweis schlichtweg nicht gab), und einen Sound-Dekoder, den es ebenfalls (noch) nicht gab. Dennoch wird sie geöffnet und revidiert, wie alles was ich in die Finger nehme.
  17. #17 · mibema4. September 2015, 17:23
    Hallo ,
    hat jemand eine Messing Lok von KISS, also Ge4/4 oder Ge6/6 Messing aus der SEMAPHORE-Ära ?
    Mich würde interessieren, ob die Führerpulte z.B. Lämpchen hatten, ähnlich wie die LGB 2043, und wie die "Elektronik" im Maschinenraum aussah. Meine hat das, aber könnte nachgebastelt sein.
    Die Getriebe sind ein Gedicht!
    Obwohl aus Zinkdruckguss, eine ganz andere Qualität als bei den späteren Modellen mit Kunststoff-Gehäuse.
    Die Motoren tiptop gelagert, und die Stromabnahme mit LGB-Kohlen auf einer 2-seitigen Leiterplatte von PEGA.
  18. #18 · Andreas Cadosch4. September 2015, 18:18
    Keine Lampen im Führertisch:
  19. #19 · mibema7. September 2015, 18:45
    Danke!
    so sieht das bei meiner Lok aus....
    Dein Bild zum Vergleich:
    ..und so bei mir von vorne:
    war fast zu erwarten das das gebastelt war, aber die Lampen mit den verdrillten Leitungen gab es original in meiner HGe4/4 Lok.
    P.S. also raus damit!
  20. #20 · mibema5. Oktober 2015, 07:09
    Aw: Es grünt so grün......Zuwachs in der Flotte
    Gestern war Gartenbahnfest bei der IGG in Griesheim.
    Neben 11KV, iBB, Modellland-Service war auch Stefan Schwegler mit einem Stand vertreten.
    ...und da stand doch tatsächlich eine grüne KISS Ge4/4-I herum, 608 "Madrisa" in top Zustand.
    Nicht lange.... ;-)
    • eine Runde in den Garten zum Überlegen, Hoffnung, das sie mittlerweile verkauft ist.... :P
    • dann die Frage "ist sie verkauft" , "Nein?", "Dann bitte einpacken.." 😆
    Besser als im eigenen Auto kann man solch eine seltene Lok nicht transportieren. ;)
    Ein Vitrinenmodell in analoger Ausführung, außer dem bekannten Abblättern der Farbe der Getriebe keine Einschränkungen. Ein Getriebe sogar mit "Trockenschmierung", absolut sauber.
    Dank Kunststoff-Chassis ist da nichts zu erwarten, und die Getriebe bekommen wieder die altbewährte Umbaumethode angediehen. Massoth XLS-P Steckdecoder drauf , Lautsprecher rein und schon ist sie digital.
    Ein schöner Tag !
  21. #21 · mibema5. Oktober 2015, 07:31
    Hier ist übrigens ein Foto des Originales in seltener grüner Farbgebung:
    Gefunden bei haribu, und vermutlich von jenem Heinz Räss, der als RhB Lokführer in Landquart im April 2013 nach 49 Dienstjahren (!!!) pensioniert wurde.
    Tolles Foto, vor allem in Farbe und aus den 70ern, wie der filename vermuten lässt.
  22. #22 · Neumann Daniel5. Oktober 2015, 07:36
    Gratuliere, sind schon tolle Modelle, Du meinst die Messing Lok?
    Man sagt zwar die Getriebe seien Schrott, aber ein hesga Getriebe würde es schon richten
  23. #23 · mibema5. Oktober 2015, 07:43
    Nein, oben war von Kunststoff-Chassis die Rede. Es ist eine Lok der 2. Serie mit MAssoth-Ausrüstung (in diesem Falle Analog-Adapter wo der Steckdecoder hinkommt), in der ersten Kunststoff-Serie gab es nur rote meines Wissens.
    Eine Messing Ge4/4-I habe ich auch weiter oben im Thema, deren Getriebe auch aus Zink-Druckguss sind.
    Die taugen alle was, auch wenn man manchmal etwas nachhelfen muss. Und falls das ein Seitenhieb auf das Krok sein soll, das Krok hat ein Messing-Getriebe was Probleme macht und kein Zinkdruckguss.
    Messing Krokos habe ich nicht, sonst wird die Herde zu groß, die LGB-Modelle-Vielfalt genügt mir. Ich kaufe nur KISS-Modelle, wenn es die Loktype nicht gibt von LGB.
  24. #24 · Herbert Schneider5. Oktober 2015, 13:03
    Ist 70er Jahre, wenn mich nicht alles täuscht Bhf. Saas im Prättigau, da habe ich einenTeil meiner Jugend verbracht. Damals waren die Ge4/4 I noch an vorderster Front, es gab auch noch gemischte Personen/Güterzüge mit Krokos, wo man auf offener Plattform fahren konnte...die Schweizer Jungs hatten immer so einen Vierkant dabei.
  25. #25 · mibema5. Oktober 2015, 17:08
    Hier ist nun das Modell der 608.
    Schön wenn es nach so langer Vorbestellung dann doch noch klappt. Wie man sieht, irgendwann kommt doch immer noch ein Modell vorbei, man muss halt etwas warten.
  26. #26 · Juon Stefan7. Oktober 2015, 09:59
    Sehr schöne Lok, sicher ein guter Kauf. Bei meiner blättert bisher nirgends die Farbe, dafür sind fast alle Chromlettern abgefallen ... Ersatz habe ich zwar bekommen, hab's aber nicht so schön hingekriegt. Meine fährt mit einem Zimo MX690, zudem habe ich noch die Puffer umgebaut (die Plastikdinger sahen mir etwas mickrig aus). Nur leider ist das Fabrikationsschild am falschen Ort, für die rote Variante stimmt es so ... nicht aber für grün.
  27. #27 · Hanses Peter7. Oktober 2015, 13:06
    Stimmt, auf dem Foto von Manfred Möldner (Quelle: railpix.ch) ist die richtige Position zu erkennen.
    An meiner 6/6 II sind die Buchstaben ebenfalls abgefallen. Ersatz war kein Problem.
    Vor dem Aufkleben habe ich aber auch Respekt. Ich werde es mit Kunstharzklarlack versuchen und die Rückseite der Buchstaben primern. Die Buchstaben bleiben bis zum Trocknen leicht verschiebbar und der Lack greift den Untergrund nicht an.
    Ich werde aber erst Ende Oktober darüber berichten können.
  28. #28 · Dieter Schulte7. Oktober 2015, 13:24
    Zum Buchstaben ankleben habe ich mit UHU Hart gute Erfahrungen gemacht!!!
    Bis dato keiner mehr abgefallen!!!
    Gruß Dieter
  29. #29 · mibema7. Oktober 2015, 15:35
    Stimmt,
    sind denn die roten Lampen unten auch falsch ? Ich dachte immer man hätte damals rote Streuscheiben davor gesetzt und nur oben eine rote Lampe zusätzlich, weil es oben zu schwer war zu erreichen, und zu gefährlich wegern des Pantos.
  30. #30 · Andreas Cadosch7. Oktober 2015, 16:07
    Hat es gegeben, siehe Google.
  31. #31 · Hanses Peter7. Oktober 2015, 16:27
    Bilder mit den roten Lampen unten in der Ursprungsversion gibt es, jedoch ist dann oben die rechte Leuchte weiss.
  32. #32 · mibema7. Oktober 2015, 16:33
    Das hier habe ich gefunden:
    [Bild nicht mehr verfügbar: www.mijn-rhb.com/rhatian7.jpg\]
    P.S: die Seite eines Holländers, leider kein Impressum damit ich ih sauber als Quelle angeben kann. Das Bild ist laut titel vom "Sommer 1986" und wohl ein Urlaubsfoto.
  33. #33 · mibema7. Oktober 2015, 16:39
    ...und oben rechts rot gab's auch, selbe Webseite:
    [Bild nicht mehr verfügbar: www.mijn-rhb.com/rhatian79.jpg\]
    Die Webseite ist:
    http://www.mijn-rhb.com/fotopagina14.html
  34. #34 · mibema7. Oktober 2015, 16:43
    Hier begegnen sich beide Versionen, mit und ohne rote Lampen unten:
    [Bild nicht mehr verfügbar: www.mijn-rhb.com/rhatian83.jpg\]
  35. #35 · mibema24. Januar 2018, 18:54
    Aber etwas moderner...
    P.S: ist noch ganz frisch und kein Innenleben drin, wie immer.
  36. #36 · Gerber Marcel24. Januar 2018, 19:09
    27088B57-73C4-40D7-9AE0-B39AC469567B.jpegWillkommen! :-)
  37. #37 · Gerber Marcel24. Januar 2018, 19:14
    Noch 1 bei der Arbeit
  38. #38 · Juon Stefan24. Januar 2018, 21:30
    Sehr schön - das Grün dieser Lok gefällt mir wesentlich besser als die neueste LGB-Werbelok, welche heute Morgen "meinen" Zug zur Arbeit gezogen hat.
    Auf den Bildern wirkt das Grün ein wenig matt-dunkel im Gegensatz zum Vorbild - liegt das am fehlenden Sonnenschein?
  39. #39 · mibema24. Januar 2018, 22:04
    Ja, scheint mir auch so. Ich hatte hochgänzend erwartet, aber die Folie ist matt und schraffiert bedruckt.
    Wie so oft: aus 2 Metern Höhe ist mir das egal.
    Sieht dennoch gut aus.
    Hat jemand Nahfotos vom Original ?
