Einbau von Massoth Decoder
7 Beiträge Zurück zum Thema
  1. #1 · Flütsch Peter31. August 2007, 21:17
    Hallo
    ich beabsichtige einen Massoth Decoder eMotion XL in die grüne Ge 4/4 einzubauen. Weiss jemand welche Positionen man anschliessen muss für die Funktion der Pantografen oder ob weitere Elektronik nötig ist. Danke für eine allfällige Antwort. Peter
  2. #2 · stifi1. September 2007, 20:16
    Hoila
    Du meinst die grüne Ge 4/4 II, richtig? Das kommt nun draufan welche Version Du hast. Es gibt da die "alte" Ausgabe (LGB 2143, Loknummer 612 "Thusis"). Ich habe bei meiner LGB 2243 (identisch mit 2143) die Pantografen mit einem Funktionsdecoder von Dietz angesteuert. Viel besser geeignet ist aber die Panto-Platine von Arnold Hübsch (http://amw.huebsch.at/Produkte/Panto_Platine.htm). Ich habe die Platine zuhause und werde nächstens die Ge 4/4 II umbauen.
    Die andere grüne Ge 4/4 II ist die LGB 25432, Loknummer 611 "Landquart" mit dem Onboard-Decoder. Hier habe ich die Adapterplatine von Matthias Manhart verbaut (www.beathis.ch), um einen Zimo MX69S einbauen zu können. Damit funktioniert die Pantografensteuerung bestens.
  3. #3 · Flütsch Peter3. September 2007, 17:36
    Hallo Stefan
    vielen Dank für deine Antwort betr.Decoder. Wie du richtig schreibst ist es die grüne Ge 4/4 II Thusis. Sobald ich mich dann dran mache sie umzubauen, bin ich dann froh um deine Expertenmeinung. Übrigens der Umbau des Krokodils inkls. Lichtwechsel (3 vorne, 1 hinten rechts) ging recht gut. Jedenfalls nochmals vielen Dank und Gruss Peter
  4. #4 · Albers Florian6. Juni 2009, 16:28
    Entschuldigt, dass ich dieses alte thema nach oben spüle, aber ich habe ein ähnliches Problem:
    Die Ge 4/4II 622 Arosa (LGB 2043) habe ich mit einem Massoth-eMotion-XLS digitalisiert. Zudem möchte ich die (mir schon vorliegende) Pantoplatine von Arnold Hübsch einbauen.
    Allerdings habe ich mir schon mehrmals beim Anschluss der Pantographen an diese Platine den Kopf zerbrochen und leider auch trotz Probierens keine Pantobewegung hinbekommen.
    Daher meine Frage:
    Habt ihr mit euren Einbauten mehr Erfolg gehabt und könntet mir die richtige Verkabelung beschreiben? Das würde einiges erleichtern. :)
    Viele Grüße,
    Flo (der diese Seite schon lange sehr gern als passiver Nutzer besucht hat)
  5. #5 · Albers Florian2. Dezember 2009, 12:30
    wollte nochmals nachfragen... ;)
  6. #6 · stifi2. Dezember 2009, 21:15
    Oha, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass meine Platine noch immer nicht verbaut ist. Hast Du bei Hübsch schon nachgefragt? Er ist (zumindest nach meiner Beurteilung) sehr kompetent.
  7. #7 · Flütsch Peter6. Januar 2010, 19:05
    Du musst das vorhandene grüne Kabel an den Lötpunkt 3 und das schwarze Kabel an den Lötpunkt 4 anlöten, aber aufpassen, dass sich die Kabel nicht überschneiden, sonst kann es trotz Isolation zu Komplikationen kommen. Bei mir hat es funktioniert, nach aber kurzer Zeit war aber dann wieder Schluss.
