defekte Kupplung Kiss Ge4/4 618
8 Beiträge Zurück zum Thema
  1. #1 · Klaus Himmelreich5. März 2024, 00:32
    beim Rangieren im Schattenbahnhof kuppelte die Ge4/4 II vom LGB Tankzug ab. Die Kupplung der Lok hing stark nach unten. Also Lok auf die Werkbank. Die Befestigungsschraube M2 der Kupplung war lose, aber konnte nicht mehr festgedreht werden weil das Gewinde im Lokrahmen ausgeschlagen war.
    Abhilfe war nur möglich ein neues grösseres Gewinde für die Kupplung zu bohren.
    Das Loch wurde auf 2,5 mm aufgebohrt und mit einem Gewinde M3 versehen. Das Befestigungsloch in der Kupplung wurde auf 4mm aufgebohrt. Von einem Messingrohr, innen 3mm - aussen 4mm, wurde eine Scheibe von etwas über 2mm abgesägt die als Distanzstück in dem Loch der Kupplung liegt damit sich die Kupplung drehen kann. Das alte Distanzstück konnte nicht weiterverwendet werden.
    Ich finde dass die Befestigung einer Kupplung mit einer M2 Schraube an einer 8kg schweren Lok ein Witz ist. Auch bei der Ge4/4 III ist die Kupplung mit M2 Schrauben befestigt. Da sollten auf jeden Fall M3 Schrauben verwendet werden.
  2. #2 · Herbert Schneider5. März 2024, 11:06
    das Problem ist die Fertigungstoleranz der original Distanzhülse + z.Teil dicker Lackauftrag. Beim Festziehen der Distanzhülse mittels der 2mm Schraube wird auch die Kupplung geklemmt. Wenn jetzt die Kupplung seitlich bewegt wird, lockeren sich Distanzhülse und Schraube immer mehr, bis letztendlich die Schraube samt Gewinde ausgehebelt wird.
    Das war auch bei der Vorstellung der Ge 4/4 III so der Fall, da war ja auch "eine Schraube der Musterlok locker"
    Ich gebe Klaus da voll recht, eine 2mm Schraube mit so kurzem Gewinde ist halt nur vitrinengerecht.
  3. #3 · Gisly5. März 2024, 13:08
    Hallo
    Maschienenbautechnich ist M2 sehr dürftig. Aber preislich nicht zu schlagen. M3 kostet bie zu 50% mehr. In Zahlen ca. 1,5 Cent zu 0,7 Cent bei M2.
    Sollte in dieser Preisklasse aber drinn sein. Nur das beste für ein Meisterwerk. In dieser Richtung ist aber glaube ich noch viel Luft.
    Gruß Heinz
  4. #4 · mibema5. März 2024, 14:32
    Gisly II schrieb:
    bis zu 50% mehr. In Zahlen ca. 1,5 Cent zu 0,7 Cent bei M2.
    Das sind über 100 % mehr... ;)
  5. #5 · Herbert Schneider5. März 2024, 16:45
    Ja die Schrauben sind in dieser Preisklasse ein riesiger Kostenfaktor. Deshalb werden auch brünierte oder phosphatierte Schrauben mit reduziertem Korrosionsschutz eingesetzt, Edelstahlausführungen würden wohl das Budget sprengen 😉
  6. #6 · Klaus Himmelreich5. März 2024, 18:28
    Hallo Herby,
    die Kupplung hatte schon ein wenig Spiel zu drehen, aber im Betrieb durch die wechselnde Belastung kann so ein kleines Schräubchen das Gewinde ausleiern.
    Ich hatte vergessen zu schreiben dass die M3 Schraube innen noch mit einer Mutter gekontert ist. Ziemliche Fummelei, aber da löst sich nichts mehr, es ei denn der kleine Befestigungswinkel reisst ab!
    Wie schon an anderer Stelle geschrieben ist die Befestigung auch bei der Ge4/4 III nicht für die auftretenden Kräfte geeignet. M3 sollte da schon mindestens verwendet werden.
    Gruss Klaus
  7. #7 · Velimirovic Nikola6. März 2024, 08:41
    Ich stimme voll zu, eine M2 Schraube ist eindeutig zu filigran für die Kupplungsbefestigung. Auch bei  20220705_100115.jpgmeiner Brockenlok musste ich die Kupplungsaufnahme bearbeiten. Das Messingröhrchen war zu kurz, die Kupplung war daher fest angezogen und erfüllte seine Funktion mangelhaft.
  8. #8 · Klaus Himmelreich6. März 2024, 18:56
    auch bei meinen beiden Ge4/4 III musste ich die Kupplung erneuern bzw. reparieren. An einer Lok war der Kupplungshaken einfach abgerissen weil die Kupplung nur mit zwei kleinen M2 Schrauben befestigt waren und die kleinen Metallwinkel am Rahmen einfach abgerissen waren. Ein Zug mit 7 massstäblichen  EW2 Wagen hat schon ein grosses Gewicht.
    Ich habe die neue Kupplung mit einem kleinen Messingwinkel direkt am Rahmen befestigt, natürlich mit M3 Schrauben.
    Gruss Klaus
