Bahnbau 2016 — RhB layout Grischun
Gestartet von RhB_HJ · 11. Februar 2016 · 16 Beiträge · 10'455 Aufrufe
  1. Es rückt ....
    [Bild nicht mehr verfügbar: www.rhb-grischun.ca/HornschlittenAss01\_s.jpg\]
    .... der Hornschlittenbau geht vörwärts.
    Zurüstteile z.B. Kistenaufsatz und Rungen für den Brennholztransport werden folgen.
    Für den "Davoser" muss ich erstmal eine Lehre schneiden damit der Zusammenbau richtig (einfach) klappt. Es soll ja, wenn möglich, ohne zu nerven gehen.
    Bearbeitet von RhB_HJ am 11. Februar 2016, 15:31
    Coldstream BC Canada
  2. Aw: Bahnbau 2016 - RhB layout Grischun (Werkstatt)
    Ein Montag für Geduldsarbeiten, erst die Klebevorrichtung für die Joche der "Davoser" und nachher gleich mal die Kufen ankleben.
    Steht doch da auf der kleinen Dosierflasche "Klebt Haut sofort" 😑 , d.h. öfters sogar vor den gewünschten Kleinteilen. 😮
  3. Aw: Bahnbau 2016 - RhB layout Grischun (Werkstatt)
    Unterschied zwischen 1,5mm Fichtenholz und dem 1,5mm Sperrholz.
    [Bild nicht mehr verfügbar: www.rhb-grischun.ca/DavoserAssembled05\_s.jpg\]
    [Bild nicht mehr verfügbar: www.rhb-grischun.ca/DavoserAssembled06\_s.jpg\]
    Wie geschrieben; auf Grund des relativ hohen Anteils von Binder im Sperrholz, lassen die Schnittkanten viele Wünsche offen. 😠 Und der Abbrand ist sehr unregelmässig.
    Bearbeitet von RhB_HJ am 29. Februar 2016, 23:28
  4. Aw: Bahnbau 2016 - RhB layout Grischun (Werkstatt)
    Jetzt geht's wieder los im Garten, erster Schritt grosse RoundUp-Aktion, bevor es wieder bläst und/oder regnet. Bis jetzt wenige Blumen und viel Unkraut. 😠 🤨
  5. Aw: Bahnbau 2016 - RhB layout Grischun (Werkstatt)
    Eine fehlt noch, das wurde bei diesem "Kuhtreffen" bereits erwähnt.
    [Bild nicht mehr verfügbar: www.rhb-grischun.ca/CowMeeting01\_s.jpg\]
    Insgesamt sind es nun um die vierzig, das gibt Rummel auf den relativ kleinen Weiden/Alpen. Und Pinselarbeit bis die alle den gewünschten Originalen ähnlicher sehen.
  6. Aw: Bahnbau 2016 - RhB layout Grischun (Werkstatt)
    RhB_HJ schrieb:
    Insgesamt sind es nun um die vierzig...
    Nette Viecherei. Schleich oder ein anderer Hersteller ?
    Michel
    Bearbeitet von Monscheuer Michael am 15. Juni 2016, 09:06
  7. Aw: Bahnbau 2016 - RhB layout Grischun (Werkstatt)
    Hi Michel,
    Papo, Safari und Schleich. Da die Massstäbe bei diesen Spielzeugherstellern oft sehr schwanken habe ich einige der verschiedenen Rassen mit den Durchschnittsmassen der Rasse verglichen. Risthöhen liegen zwischen 1:21 und 1:22; genau genug für die "Viecherei". ;) :)
  8. Ab heute ..... Besitzer einer ZIMO MX10 mit Funkausrüstung, nachdem sicher gestellt wurde, dass die Funkempfangsstation und das MX31FU bestens mit der MX10 harmonieren.
    Der Entscheid fiel nicht leicht aber die Vereinfachung punkto Steuerung sollte das wettmachen. Die steile Lernkurve meistern ist natürlich eine andere Frage, aber auch das wird werden. ;) :)
  9. Gratulation, wobei für mich bei der MX10 noch die wichtige Funktion Decoder Update und Sound laden fehlt. MX10 und MXULF anschaffen finde ich etwas viel verlangt.
    Kann die MX10 die MX31FU so empfangen oder muss die Basisstation MXFU an die MX10 angeschlossen werden?
  10. Basisstation an die MX10 anschliessen und es klappt. B)
    Der Rest wird sich dann "finden".
    Bearbeitet von RhB_HJ am 16. Juni 2016, 12:04
  11. Nebst der MX10 Startpackung gab es auch noch Kuhherdezuwachs. Zwei weitgereiste Holsteiner und der Preis lag, aus Versehen, niedriger als bei der normalen Quelle. Herden nun endgültig komplett ..... ausser wenn noch Kälber im Anzug sind. 😮 :S
  12. Die Kühe sind bereits ins Winterquartier gezogen, klar wurden die erstmal sauber gewaschen. Bei der Kuhwäsche fiel mir ein dass Z.B für Wanderwege die durch Weiden führen ein hölzernes Drehkreuz durchaus passend wäre. Da ja ein Gedanke selten allein kommt wurde mit dem Drehkreuz, zwei Urlaubspersonen und einer Kuh gleich mal eine Miniszene anprobiert.
    Also die zwei sind auf dem Weg auf den Bergüner Zeltplatz, die neugierige Kuh nahm aufstellung beim Eingang. Die Frau hat dank Stetson und Cow-Girl Image Vortritt, er schaut bange wo der Rest der Herde ist. Ja mit Hut geht das halt besser.
    [Bild nicht mehr verfügbar: www.rhb-grischun.ca/Turnstile01\_s.jpg\]
    [Bild nicht mehr verfügbar: www.rhb-grischun.ca/Turnstile02\_s.jpg\]
    Zusammen mit dem Weidezaun ein weitere Miniszene. Da alle drei stillstehen .... ;)
    Übrigens Materialaufwand ist sehr klein, Arbeitszeit auch.
    Bearbeitet von RhB_HJ am 22. Oktober 2016, 23:06
  13. Heute Austausch der 200er, künftige 207 abgeholt; künftige 222 eingeliefert. beim Kaffee Besprechung der Weltlage, Sichtung der noch nicht gelesenen "Loki" Hefte. Kurzum ein sehr guter Wochenanfang. ;) 😁
  14. Auf dem Gleis in unserem "Preda" liegen 170mm Schnee, in 1:1 wären das 3,8 Meter.
    [Bild nicht mehr verfügbar: www.rhb-grischun.ca/2016\_12\_27Preda01\_s.jpg\]
    Ja für nächsten Winter muss nun endlich ein Pflug her. ;) :) Meist ist unser Schnee ziemlich luftig, Schleuder wäre also auch was, dann ist die weisse Pracht weg vom Gleis.
  15. Bei dir liegt jener Schnee den wir in der Schweiz vermissen 😆 :) ;)
  16. Ja wenn man sich die Schlittelbahn (heute 12:00) ansieht ... da wurde viel Schnee hin verfrachtet und nebendran ist's "immer noch ohne". :( 😮 :(
    [Bild nicht mehr verfügbar: www.sky-cam.ch/cam4-vga-00.jpg\]
    Echter Verlust zum Anfang der Wintersaison und Höhepunkte Weihnachten/Neujahr. :(
