back on track again..
Gestartet von mibema · 29. April 2013 · 9 Beiträge · 11'175 Aufrufe
  1. back on track again..
    Zurück auf der Schiene ist die gute alte Ge4/4-I "Albula" Nr. 601, zumindestes bei mir.
    Nach vielen Jahren im Kanton Aargau ist sie nunmehr in Deutschland und nur 5 km von ihrem Hersteller
    entfernt....
    Nach so vielen Kilometern Laufleistung hatte diese Maschine der ersten Serie nun eine gründliche
    Revision nötig, bevor sie wieder auf die Geleise kam.
    Wer empfänglich ist für Pflege-Tipps, der kann folgende Arbeiten an seinen KISS Loks
    durchführen. Der Rest überliest das folgende und schaut einfach die Bilder an......
    Wenn wie hier bereits ein paar Lämpchen schwarz sind oder gar ganz kaputt, stellt sich die Frage ob
    es nicht sinnvoll ist, gleich auf LED umzusteigen. Die "Inneneinrichtung" der Fahrerstände ist in der
    ersten Serie für die Ewigkeit festgeklebt, leider aber sind die 5V-Lämpchen nicht für diesen Zeitraum
    ausgelegt ;) .
    Zum Wechseln muss aber der Fahrerstand ausgebaut werden, das geht nur mit sanfter Gewalt und
    vorsichtiger Hebelwirkung, eigentlich ist ja alles in Nuten eingeschoben aber trotzdem verklebt
    worden. Die Klebestellen sind gut erkennbar, dort hilft nur vorsichtiges Durchbiegen, Hebeln und
    Ziehen, nicht zu stark sonst platzt der Lack außen ab. Also Geduld und ruhige Hände, dann klappts.
    Auch die Halterungen aus Plexiglas sind neben der Verschraubung noch verklebt. Ab damit. Wer jetzt
    LED einbaut muss allerdings Vorwiderstände einsetzen.
    Ich habe die gesammte Elektronik von ESU nach MASSOTH gewechselt und mir einen neuen Halter dafür
    gebaut, weil ESU einen 32 Ohm Lautsprecher von 80mm genommen hat und ich nur einen 8 Ohm mit 70mm
    beschaffen konnte. Dieser Austausch ist nur aus Kompatibilitätsgründen geschehen, damit ich mit der
    607 aus der 2. Serie DT fahren kann. Der große bauliche Unterschied bei der ersten und zweiten Serie
    ist, das in der ersten Serie ein kompakter Bleiklotz in der Mitte montiert ist, darauf eine
    Montageplatte die alles trägt, Lautsprecher schwebend über einem Drehgestellt, KONNECT8 board sowie
    ESU Grundplatine und Dekoder und recht viele Kabel.
    Bei der 2. Serie sitzen 2 Gewichte über den Drehgestellen, und in der Mitte ist der Lautsprecher, der
    nun viel höher sein kann.
    Das Wichtigste sind aber die Getriebe, die erste Serie hat ja die guten Getriebe, nachdem man die
    zerbrochenen Zahnräder getauscht hat. Was mir hier nach so langer Laufleistung aufgefallen ist, das
    an einer Achse es deutliche Einlaufspuren gab, dort war die Achse schwarz verfärbt, d.h. der Chrom
    weg. Als Ursache war dann schnell das Kugellager ermittelt, es war nicht defekt, jedoch durch seine
    Fettfüllung ein wenig schwergängig. Je nach Toleranz sind die KISS Achsen unterschiedlich dick, die
    Kugellager sitzen nicht fest auf den Achsen, um eine Seitenverschiebbarkeit zu ermöglichen. Hier war
    es leichter, das sich die Achse im Läuferring drehte als der Läufer im Kugelleger. So lief eben die
    fast ungeschmierte Achse im Läufer des Kugellagers (der innere Ring). Abhilfe: LGB-Getriebefett auf
    alle Achsen und die Kugellager hin und her bewegen. Nun ist sowohl die Achse für das Seitenspiel
    geschmiert als auch ein gewisser Widerstand da, der nun das Kugellager wieder zum Einsatz bringt.
    Nach so langer Zeit ein minimaler Verschleiß, den man nach Aufschrauben von nur 4 Schrauben am
    Getriebeboden ohne Zerlegung der Lok kontrollieren und beheben kann.
    Was man nur mit hohem Aufwand tun kann ist, die Kohlen zu wechseln. Die Getriebe der ersten Serie
    haben die KISS Metallstifte, die sich nach einiger Zeit durch ein helles Zirpen bemerkbar machen.
    Hier waren sie auch deutlich angeschliffen. Ein paar Jahre hätten die sicher noch gehalten, aber wo
    ich schon mal dran war....habe ich also diese wieder gegen Original Massoth-Kohlen getauscht die ich
    dazu noch in Messinghülsen geführt habe. Das geht zwar mit Heimwerkerausrüstung, erfordert aber
    dennoch etwas Geschick, also eher was für Puristen. Diese ersten Getriebe haben ja runde Löcher für
    die Kohlen, die kann man super aufbohren. also habe ich nacheinander alle Bohrer von 5 mm bis 7,5
    durchgejagt, dann die gebaute Platine eingesetzt und alles verlötet. Genaueres steht am Ende des
    berühmt/berüchtigen Beitrages "Kurzschluss im Getriebe", da ich es bei der grünen 705 das erste Mal
    ausprobiert habe, die ebenfalls einer Roßkur unterzogen wurde.
    So, und nach etwas Feintuning des XLS-P Dekoders ging sie nun heute wieder auf die Strecke. Die
    Luftschläuche sind noch nicht wieder aufgesteckt, die muss man lösen wenn man Gehäuse vom Fahrgestell
    trennen will. Die kommen nach bestandener Probefahrt wieder dran, wenn sich die neue Firmware bewährt
    hat.
    Die getunten Scherenpantos ohne untere Verstrebung sehen auch gut aus, ich war überrascht wie stabil
    die dennoch sind.
    Mir gefällt die alte Dame und ich bin froh dass ich sie erwerben konnte und vor allem, das sie die
    lange Reise schadlos überstanden hat.
    Bearbeitet von mibema am 29. April 2013, 21:12
  2. Aufstiegsleiter Ge4/4-I
    eine Frage an die stolzen Besitzer von KISS Ge4/4-I Loks.
    Sind die Leitern bei dieser Lok nur in der ersten Serie montiert worden, oder lagen diese als Zurüstteil dabei?
    Meine 601 hat die Leitern montiert, die 607 hatte keine dabei.
    Bei den 6/6 Loks liegen welche aus Metall dabei, die man aber erst ab R3 montieren darf.
    Bei der 4/4 Nr. 601 sind welche aus Kunststoff (?) montiert, aber mir scheint sie schafft R1 trotzdem problemlos, es fiel mir nichts negatives auf.
    Kann das jemand bestätigern?
  3. Aw: Aufstiegsleiter Ge4/4-I
    Hallo Michael
    Sieht ja super aus meine ehemalige. Nun ist sie wieder gerüstet für die nächsten Jahre. :)
    Hier noch ein Bild, 2 Jahre alt, als sie noch bei mir im Dienst gestellt war. B)
    Bearbeitet von Kriemler Peter am 30. April 2013, 15:09
  4. Aw: Aufstiegsleiter Ge4/4-I
    Michael,
    Ich habe geschaut bei meiner Lok aus der 2. Serie. Die hat Aufstiegsleitern, auch die Ge 6/6ll aus der 2. Serie. Dann gingen deine vergessen.
    Hier die 2. Serie. und unten beide Maschinen, 1. Serie hinten, deine Lok B) 2. Serie vorne
    Bearbeitet von Kriemler Peter am 30. April 2013, 15:52
  5. @Mibema
    welche LEDs verwendest Du als Ersatz für die Lämpchen in den Kiss-Loks?
    Welchen Wert für die Vorwiderstände, ich nehme an für 5V?
    Ist das richtig, die Achsen bei Kiss sind Chrom, die Radreifen aber Edelstahl?
    Ge 4/4 I und Ge 6/6 II 1. und 2. Serie haben kugelgelagerte Achsen? Die Gem auch? Ich bin mir da nicht ganz sicher.
  6. hesch schrieb:
    @Mibema
    Ich verwende sog. "Flat-Top-LED" von www.led1.de in warmweiss. Gegenüber den normalen LED mit Kugelkopf haben sie weniger Kegelllicht und dafür mehr seitliches Licht, eben fast so wie die 5V-Lämpchen. Besonders gut im Fahrerstand als Deckenleuchte. Normale LED haben da immer solch einen Spot-effekt. Die sind auch schön lang, fast genauso groß wie die Glühlampen.
    Betrieben werden die LED bei mir immer an 6Volt Regelungen, damit sie auch analog konstant leuchten. Hier bei der Ge4/4 habe ich ja auf eine komplette Massoth-Grundplatine umgerüstet, da war sogar schon einen 6Volt Regelung drauf. Woanders installiere ich eben eine. Vorwiderstand ist ca. 1,2 Kiloohm. 2,5mA ist genau richtig, 3 Volt fallen an der LED selber ab, der Rest ist Ohm'sches Gesetz ;)
    Bei den Achsen bin ich mir nicht sicher, entweder Edelstahl, dann aber poliert, oder verchromter Stahl. Die Oberfläche war aber deutlich matt gewirden wo sie trocken im Läufer gelaufen war.
    Also bislang hatten ALLE KISS Lokomotiven die ich je in der Hand hatte Kugellger, auch wenn's anfangs nicht so aussah. Die sind in kleine Messing Achslager eingepresst, meistens aber so herum, das die Lagerseite zum Radstern zeigt, also kaum zu erkennen ist. Man erkennt es aber dann bei genauer Betrachtung.
    Auch die Gem.
    FLAT-TOP-Ultrahelle LED
    Bearbeitet von mibema am 30. April 2013, 21:02
  7. Oh verflixt, mit einem Male reut's mich, dass ich meine Lok verscherbelt habe. Aber für viel mehr als meine 15 Loks habe ich eben keinen Platz...was mich aber bei der Fontansicht fast jeder Lok, sei es nun von LGB oder von Kiss, ist der viel zu kleine Pufferteller. Das wäre ja nun wirklich ein Leichtes, diesen masstäblich umzusetzen.
    Edelstahl glaub ich eher weniger, evt. Messing vernickelt?
  8. mit vereinten Kräften....
    So, hier nun beide Ge4/4-I in Doppeltraktion vor dem fertiggestellten BERNINA-EXPRESS aus den Anfangsjahren der Panoramawagen.
    Der Zug ist komplett nach Andreas' Umbauvorschlägen getuned plus noch ein paar Sachen von mir. Er ist als Ganzzug konzipiert, der vordere und der hintere Wagen haben je einen MASSOTH-Entkuppler, was einfach ging weil jeder Wagen sowieso einen MASSOTH 8FL-Dekoder plus eine 6V-Schaltregelung hat.
    Besonders Mühe gegeben habe ich mir mit dem letzten Wagen, dem B2503 nachdem ich zu Ostern selber dringesessen habe (im Origial versteht sich.. ;) )
    Die Bestuhlung habe ich daher nochmals angepasst. Da sind auch keine Preiserlein drin, dafür suche ich noch zwei Figuren die mir und meiner Frau ähnlich sehen 😁
    Anfangs hatte ich nur 4 Wagen, so wie er in der Wintersaison fährt. Nun bin ich froh doch noch 2 Wagen nachgekauft zu haben bevor sie vergriffen waren.
    Muntere 2 Ampere und mehr schluckt der Zug, nicht zu bemerken hat meine Terasse satte 3 % Gefälle zum Garten hin, und die muss man ja auch erstmal auf der anderen Seite hochkommen.
    Bearbeitet von mibema am 11. Mai 2013, 21:04
  9. Aw: Aufstiegsleiter Ge4/4-I
    Pekri 59 schrieb:
    Michael,
    Stimmt, die hatte ich einfach verbasselt....
    Aber neulich fiel mir beim Aufräumen eine kleine Tüte in die Hände, dank fast photografischen Gedächtnisses war mir sofort klar, was das war..... ;)
    Also, drangeschraubt und gut.
    Komisch ist, das die Leitern bei der Ge4/4-I montiert werden können, egal welchen Radius man fährt, ja, sogar R1 !
    Bei der Ge6/6 und wie ich bemerkt habe auch bei der Ge4/6 geht das nicht, Leitern erst ab R3 aufwärts.
    Fazit: Man sollte öfters seinen Bastelkeller aufräumen...
