Allegra Problemchen und deren Behebung
Gestartet von Monscheuer Michael · 14. März 2014 · 1 Beitrag · 3'131 Aufrufe
  1. Ueber die vermeidbaren Fauxpas bei der Konstruktion und Produktion des
    Allegras wurde einiges publiziert und nach dreimonatiger Fassungslosigkeit
    habe ich mich aufgerafft, die Defizite zu beseitigen.
    Begonnen wurde beim unschoenen Hoehenversatz zwischen Triebkoepfen
    und dem Mittelwagen
    Ursache sind zu kurze Abstandshalter (Produktionsfehler) zwischen dem
    Boden des Wagenkastens und dem Boden der Inneneinrichtung sowie zu weiches
    Material fuer den Wagenboden.
    Abhilfe gegen das Durchbiegen schaffen zwei 2mm starke PS-Streifen (100x16mm),
    die bei den Abstandshaltern fehlende Laenge wird durch das Aufdicken des Bodens
    mit Epoxidharz ausgeglichen.
    Passt !!
    Dass die Fronten des Allegras mit jeweils zwei Zughaken ausgestattet wurden,
    war laut Aussage von Maerklin Absicht - eine Schraubkupplung waere mit der
    Sytemkupplung (Flaschenoeffner) kollidiert. Ich lasse das unkommentiert.
    Die hier verwendete Schraubkupplung ist der Typ, wie er auch bei den Stahlwagen
    und Rp-w Modellen verwendet wird. Der Befestigungszapfen muss passend verlaengert
    werden.
    Nach dem Lackieren nur noch einstecken...
    Passt !
    Die nicht besonders geschickt geloeste Stromaufnahme in den motorlosen
    Drehgestellen der Triebkoepfe laesst sich recht simpel durch eine Loesung
    mit 38mm Kugellagerachsen von Magnus ersetzen.
    Die Achsloecher wurden auf 6.8mm aufgebohrt und eine Nut fuer das Kabel
    gefeilt. Ferner wurde ein 2.5mm Loch gebohrt, welches mit einem 3mm-Gewinde
    versehen wurde - fuer eine Inbusschraube, welche die Pendelbewegung der Achse
    begrenzt.
    Achsen einsetzen, Anschluesse verloeten - fertig.
    Der Mittelwagen erhielt 31mm RhB Kugellagerachsen von Magnus (grau mit gelben
    Markierungen) ohne Stromaufnahme.
    Naechste Woche wird es dann wohl ans Innenleben gehen...
    LG
    Michel
