Allegra LGB
Gestartet von paul van der lugt · 24. Februar 2025 · 21 Beiträge · 5'394 Aufrufe
Beim ersten digitalen Allegra, der 22225, war die Funktion 7 wie bei anderen E-Loks mit mfx nicht vorhanden: Mit der Funktion 3 konnten lediglich die beiden Stromabnehmer an den Endwagen bedient werden. Durch Ändern zweier CVs konnte der Decoder so eingestellt werden, dass der hintere Stromabnehmer jedes Mal angehoben wurde. Ich habe vergessen, welche CV’s das waren. Nun möchte ich die gleichen CVs auf dem Ahnenzug 22227 ändern.
Bearbeitet von Andreas Cadosch (Mod) am 25. Februar 2025, 09:06
Hallo Paul
jetzt hast du Cv 272 (vorwärts) und 372 (rückwärts) je auf 12.
Panto hinten ist Aux1, also Wert 4
Panto vorne ist Aux2, also Wert 8
Mit 272=4 und 273=8 sollte das klappen.
Habe meinen 20225 umgemappt und für jeden Panto eine Funktion. Im Mittelwagen kann man einen Antrieb auf Aux3 einstecken und entsprechend programmieren.
Gruss MarcelSo, erste Analyse:
Alle Achsen, die nicht angetrieben sind, haben echte und funktionierende Kugellagerachsen mit möglicher Stromabnahme.
Diese ist nicht angeschlossen und das hat auch seinen Grund.
Bei den Motorwagen gibt es die starken Kohlen für die Motorströme, die Kugellagerachsen sind da eher für schwache Ströme für Innenlicht von Wagen konzipiert.
Verbindet man beides, fließt der höhere Motorstrom erstmal durch die Kugellager (niedrigerer Innenwiderstand) bis die verzundert sind.
Man hat also nichts davon.
Anders beim Mittelwagen: Hier fliegt der mfx raus (Kenner wissen das das kommen musste) und ein reiner LS5-FX Sounddekoder rein, der auch das Innenlicht und die Zugzielanzeigen versorgt. ME-ZZD baue ich nicht ein, da wird man arm.....150 EUR für 2 Stück und man braucht 8 Stück...wofür ? Und die MD-Variante ist zu klein. SUSI wäre ja kein Problem.
Beide Endwagen bekommen je einen ESU LP5-L die identisch programmiert werden. Somit keine Kabel zwischen den Wagen. Buffer ist schon drauf.
Also wer den Ahnenzug kauft, muss nicht nur den Preis stemmen, sondern auch ganz viel Gewicht.
Jeder Endwagen wiegt 5 Kg, der Mittelwagen 2,8 Kg. Zusammen bringt der Karton 15 Kg auf die Waage und das bei der Größe. Das ist Zuviel und man sollte auch Einzelverpackungen umsteigen.
Das sieht wie bei der HGe 4/4-II nach Ablasten aus, und evtl. Entfernen von diversen Haftreifen, die ja draußen irgendwie sinnenlehrt sind. weil sofort dreckig.
Bin gespannt wie man den zerlegt, der alte 20220 hatte ja einer ganz andere Konstruktion/sfehler)... ;)
MichaelBearbeitet von Andreas Cadosch (Mod) am 20. März 2025, 18:07
Eine Frage hätte ich zur Reihenfolge, wo ist beim Ahnen eigentlich "vorne", also Zugende "1" ?
Ich tippe anhand der Zählung der Drehgestelle das "gelb" die vordere Seite ist. Dort beginnt es mit DG1, DG2 usw....eine Markierung wie bei Loks mit "I" bzw. "II" habe ich nicht gefunden.
Kann das jemand bestätigen ?
MichaelGem schrieb:
und für die Pantos gilt:
AUX 1 in Wagen 3
AUX 2 in Wagen 1
AUX 3 müsste dann in Wagen 2 sein, falls es noch so ist wie beim 20225Gruss Marcel
Das hat sich bei meinem Exemplar erledigt.
..kein mfx auf meiner Anlage ist die Devise ;)Also, Mittelwagen hat einen LS5-FX (ohne Motorendstufe), der tönt einfach nur und steuert den MW-Panto und Lichter
Kabel zwischen den Wagen entfallen, denn beide Endwagen haben eine LP5-L, der genügt für je ein Drehgestell.
Kein Sound, denn der steckt ja im Mittelwagen wo auch der Lautsprecher sitzt.
Mir ging es oben um die Fahrtrichtung, also was vorwärts und rückwärts ist, da ich ja einen Endwagen "umpolen" muss.
Ich hasse diese Kabelbäume und wenn ich schon gewarnt werde, das man nur stromlos aufgleisen darf, ist das Zeugs schon so gut wie ausgebaut.
Geht kostenmäßig ziemlich gleich aus, mit den drei kleinen Dekodern statt einem LS5XL und vielen Kabeln.
MichaelP.S: falls sich jemand auskennt mit ESU, ich hätte gerne für's WC die Ausgänge AUX3 und AUX4 wechselseitig angesteuert am Besten noch durch Zufall (rote LED, Grüne LED), ob das geht ???
Eine Lösung für die leider unverändert üblen Display-Beleuchtungen habe ich auch noch nicht, da ist wenig Platz. Die Lösung beim Capricorn war da um Längen besser.
Die Platine hier hat nur 1mm Dicke und die SMD-LED nur 5mm Breite. Gut wären mehr und dichter zusammen als LGB das getan hat. Mal sehen....
Eine Idee von 'ner Idee wäre jetzt gut. ;)
Vielleicht etwas in der Art ?
