LGB 55429 für 55029 Decoder in der G 4/5
Gestartet von Althaus Fabian · 14. März 2019 · 16 Beiträge · 13'147 Aufrufe
Habe gerade mitbekommen dass der neue Puffer 55429 an den Decoder der G 4/5 passt und auch funktioniert. Weiss jemand mehr über diesen Elkopuffer? Für mich sieht es aus als ob die vier Leitungen einfach nur zu den Elkos verbinden und keine Elektronik im Puffer selber vorhanden ist. Dann könnte man so einen Elkopuffer ja auch selber nachbauen. Was sind das für Elkos da drin? Goldcaps? Wahrscheinlich, da 2.7V von aussen lesbar ist.
MLGB MFX/DCC Dekoder und Spannungspuffer:
SBF: MFX und SpannungspufferMan braucht also zwei spannungspuffer, also für Leistungsteil und Logikteil. Deswegen vier Anschlussdrähte.
Bearbeitet von Alteveer Wilco am 14. März 2019, 18:55
Die Kabel sind in der gleichen Reihenfolge am Stecker bzw. an der Platine.
Die kleinen Teile (Widerstände?) heissen 5621, die Kondenser 1821, DGHQ 2,7V 5F
Gruss Marcel1 Person hat sich bedankt
Kann man den 55429 an ältere mfx Decoder direkt anschliessen? Ich habe gerade keine Lok aufgeschtau, um selber nachzuschauen.
Im letzten Herbst wurde im Forum des Gartenbahnstammstischs Nürnberg eine Lösung für die Pufferung des Mfx Decoders gezeigt:
Gartenbahn Stammtisch Nürnberg
Die angewendete Schaltung wurde vor ein paar Jahren im Buntbahn Forum gezeigt.Also es genügen 2 Goldcap, diese hier:
(C) ESU
...und den mfx abziehen und im hohen Bogen werfen. Überlegt doch mal, einen Riesen-Klöpper nochmals einbauen, der auch noch 50 EUR kostet ?
Murks wird auch durch zusätzlichen Murks nicht brauchbarer.
Dann doch lieber einen ESU 4XL oder 5XL, der passt doch auf die Schnittstelle.
MichaelBearbeitet von mibema am 14. März 2019, 21:01
Gruss MarcelDie Widerstände sind 5,6 Kiloohm, genauer gesagt, 5,62 KOhm, ud dienen zur Symmetrierung, damit sich die Goldcap gleichmäßig aufladen bzw, entladen.
Die Codierung ist 562 mal 10 hoch 1, also 562 plus eine Null = 5620 Ohm = 5,62 KOhm.
1821 ist der date-code der Kondensatoren, die 21ste Woche des Jahres 2018 ;)
Wichtig für alle die das Ding nachbauen wollen, ihr könnt jeden Supercap nehmen der 5F hat und 2,7 Volt.
Und wie man sieht sind je 2 Kabel für Plus und Minus, nur damit man dünnere Strippen undn den kleinen Stecker nehmen konnte, warum weiss der Himmel....also nix getrennte Pufferung.
2 Personen haben sich bedankt
Für mich ist es absolut unverständlich, dass der neue Märklindecoder keinen Energiespeicher direkt auf der Platine hat wie es ESU und Zimo schon in der 2 Generation praktizieren. Völlig laienhaft!
Gruss KH1 Person hat sich bedankt
Gruss KHSchau doch die Schaltung an, ein Spruch meines Händlers ist absolut zutreffend:
lege einen Märklin-Dekoder, einen Massoth, einen Dietz und einen ESU nebeneinander, der mit den wenigsten Bauteilen taugt nix, denn die anderen sind nicht blöde wenn sie mehr Bauteile verwenden, "and the winner is...?"
Bei den mfx fehlt halt alles was eine Elektronik dauerhaft und stabil macht, und unten drunter auf den motherboards wird noch schlimmer. Wenn ich schon sehe wie wieder die Motorleitungen verdrosselt sind, da wird einem ganz anders.
Gem schrieb:
Haben diese Drosseln einen Zweck? Oder nur Deko?
Gruss MarcelJa, das macht man aber nur wenn man sich nicht mehr anders zu helfen weis...offenbar kommt die Motorregelung nicht mit den Eigenschaften (EMK) des Motores zurecht.
Unten im Bild das schwarze Ferrit-Teil.
Zum ersten Male habe ich das gesichtet im Allegra, später auch im Tm2/2 von MLGB. immer in die Motorleitungen eingeflickt. Drosseln ("Spulen") glätten den Strom, wie Kondensatoren die Spannung glätten. Vernünftige Dekoder benötigen das nicht, im Gegenteil, andere Hersteller empfehlen alle Beschaltung von den Motoren zu trennen damit ihr Dekoder sauber regeln kann. Bei den Bühler Standardmotoren ist der kleine C aber innen und er stört nicht. Beide Bauteile, Spule und Kondensator verschieben die Phasenlage zwischen Strom und Spannung.
Drinnen lassen wenn Du den mfx beibehältst, aber entfernen bzw, überbrücken sobald ein anderen Dekoder rein sollte.
Du kennst solche Drosseln evtl. vom Handy-Ladekabel oder so, eingepackt in eine Hülle oder Schrumpfschlauch, dortr erfüllt es seinen Zweck der Entstörung. Das sollte hier aber garnicht erst auftreten, Massoth macht schon bei der Zentrale MAssnahmen um die Kurvenform zu verändern um möglichst wenig Oberwellen zu produzieren. Was die CS3 macht kann ich nicht sagen, evtl. ist die ja der Grund für diese Bauteile.
P.S: Ich bin Digitalist, "bewickeltes Eisen" ist nicht mein Ding.... ;)1 Person hat sich bedankt
Der MLGB 20225 RhB Allegra hat standard einen mfx/dcc decoder. Aber meistens nicht lange!
Die Drossel habe ich abmontiert und einen Massoth XLS-M rein montiert. Geht bestens.Das Rätsel mit der Zugkraft Unterschied bei manche Allegra’s ist allerdings damit nicht gelöst. Woran das liegt weiss nur MLGB.
Bearbeitet von Alteveer Wilco am 15. März 2019, 17:40
