Umlackierung Rh.B. G 3/4 Nr. 11 Heidi
8 Jahre 3 Monate her #7474
von a.cadosch
a.cadosch antwortete auf Aw: Umlackierung Rh.B. G 3/4 Nr. 11 Heidi
Ich habe mal zum testen (habe schon lange keinen Decoder mehr selber eingebaut) einen ESU V4.0XL mit Energiepuffer (kann die Lok gut gebrauchen) und gepulstem ESU Rauchgenerator eingebaut. Hat sich gelohnt.
Gruss Andreas
Gruss Andreas
8 Jahre 3 Monate her - 8 Jahre 3 Monate her #7475
von Pekri 59
Pekri 59 antwortete auf Aw: Umlackierung Rh.B. G 3/4 Nr. 11 Heidi
Ja das denke ich auch, dass ich diesen Buffer einbauen werde. Heute habe ich wieder etwas weiter gemacht. leider ist mir ein BRAWA-Handrad abhanden gekommen. Ich hoffe, dass noch eines in meinem Vorrat liegt. Sonst muss ich schauen wie ich dazu komme. Alles funktioniert, auf Anhieb also alle Stecker richtig eingestöpselt. Da habe ich mit Farbbezeichnungen und dem iPad gearbeitet. habe alles fein säuberlich fotografiert, dass ich es dann auch halbwegs richtig zusammenstecke.
Was natürlich noch fehlt ist der Handlauf um die Wasserkästen, auf den einige hier sehnsüchtig warten.
Die Laufeigenschaften finde ich besser als vorher. Sie fährt sehr ruhig und für eine LGB-Lok auch sehr gleichmässig. Trotzdem werde ich aber einige Decoder-Einstellungen nochmals anpassen.
Letzte Änderung: 8 Jahre 3 Monate her von Pekri 59.
- Dank erhalten: 346
8 Jahre 3 Monate her #7476
mibema antwortete auf Aw: Umlackierung Rh.B. G 3/4 Nr. 11 Heidi
Pekri 59 schrieb:
Du hast immer noch den LGB Onboard drin? Wenn dem so ist, kann ich dir dafür einen Buffer basteln, den Du einfach in den roten Stecker einsteckst! So mache ich das mit allen meinen Loks, wo die ONB, aus diversen Gründen, drin blieben.
Wenn Du dann Programmierst, schalte einfach den (nicht vorhandenen) Sound aus (also stellung 2 statt 3), dann ist der Buffer aus und stört das Programmiefren nicht. Der Plus ist in de roten stecker nämlich geschaltet, das ist der Sound-stecker. Das ist mein Trick preiswert einen Buffer an den ONB zu bekommen. Geht bei allen Loks, die keinen Sound haben, auch wenn da ein Pantoprint in einer Elok Dran ist, dann kommt der Buffer ans ende der Kette, an den Pantoprint.
Aber das Problem hat es hier nicht
P.S: Ich denke so die CV\'s um die 60 herum dürften twas Feintunung bringen. (60 bis 63).
Ja das denke ich auch, dass ich diesen Buffer einbauen werde. Sie fährt sehr ruhig und für eine LGB-Lok auch sehr gleichmässig. Trotzdem werde ich aber einige Decoder-Einstellungen nochmals anpassen.
8 Jahre 3 Monate her - 8 Jahre 3 Monate her #7477
von Pekri 59
So zum Abschluss nun die \"Rhätia\" und die \"Heidi\" gemeinsam.
Zwei tolle LGB-Maschinen
8 Jahre 3 Monate her #7478
von Keith
I agree!!
Very nice job on the Heidi upgrade!
Keith
Keith antwortete auf Aw: Umlackierung Rh.B. G 3/4 Nr. 11 Heidi
I agree!!
Keith
8 Jahre 3 Monate her #7480
von Pekri 59
Thank you Keith
Ladezeit der Seite: 0.165 Sekunden
- FORUM
- Umlackierung Rh.B. G 3/4 Nr. 11 Heidi
