Re 4/4 II
- Alpenbahner
- Autor
- Besucher
17 Jahre 2 Monate her #56
von Alpenbahner
Re 4/4 II wurde erstellt von Alpenbahner
Hallo Zusammen
Ich habe schon längere Zeit keine Re 4/4 II beäugt. Ist bei denen wo die Klimaanlagen eingebaut sind, etwas am Seitenfenster verändert worden? Allenfalls die Dimensionen. Es war da mal in einem Forum die Rede davon und meinen Kollegen habe ich letzhin vergessen zu fragen. Interessiert mich einfach so.
Danke und Gruss
Max
Danke und Gruss
Max
17 Jahre 2 Monate her #60
von a.cadosch
a.cadosch antwortete auf Re:Re 4/4 II
Hallo Max
Das Fenster ist neu mit einer Doppelverglasung ausgeführt. Es wurde so konstruiert, dass es nur noch im Notfall geöffnet werden soll. Der Hebelmechanismus zum bequemen öffnen des Fensters wurde entfernt und es hat nur noch oben ein einfacher Schnappgriff an dem man das Fenster bei Bedarf entriegelt und nach unten zieht.
Der typische weisse Strich wurde nich mehr angebracht. Dieser war vor dem Umbau auf jedem Führerstanseitenfenster angebracht und sollte verhindern, dass sich der Lokführer den Kopf am geschlossenen Fenster stösst.
17 Jahre 2 Monate her #61
von Rebuh
Rebuh antwortete auf Re:Re 4/4 II
Hallo
Gab es nicht mal Re 4/4 II die pro Führerstand nur immer ein Spiegel hatten. auf der rechten Seite, und auf der linken seite musste wenn nötig der Lokführer aus dem Fenster schauen?
Michel
Michel
17 Jahre 2 Monate her #62
von a.cadosch
Das ist immer noch so. Re 4/4 II haben erst ab der letzten Serie überhaupt Rückspiegel ab Werk erhalten.
Vereinzelt wurden an Lokomotiven dann Spiegel nach grossen Havarien montiert. So bei einer sogenannten ÖBB BoBo (Re 4/4 II mit einem Stromabhnehmer für das ÖBB Lichtraumprofil aber ohne ÖBB/DB Zugsicherung) die in Bregenz nach einer Frontalkollision einen neuen Führerstand erhielt. Jedoch nur auf einer Seite.
Die anderen Serien wurden erst mit der Zeit, nach einem längeren Versuch ob sich die Spiegel wie bei den SOB Re III eventuell bewähren, nachgerüstet.
Es wurde dann aber doch nicht die SOB Variante sondern eine SBB Eigenkosntruktion mit einem Rückspiegel mit Luftantrieb gewählt. Erfüllt seinen Zweck ist aber optisch eine Katastrophe.
Re 6/6 haben, ab der Lok 11605, alle zwei Rückspiegel pro Führerstand ab Werk erhalten.
17 Jahre 2 Monate her #63
von Rebuh
Hallo
Meinst du mit Katastrophal aussehen, der Spiegel der bei den Türen angebracht ist?
Michel<br><br>Post geändert von: Rebuh, am: 05/01/2007 13:51
17 Jahre 2 Monate her #64
von a.cadosch
Ja, das grosse unförmige Ding.
Ladezeit der Seite: 0.117 Sekunden
- Sonstiges
- Sonstiges
- Re 4/4 II
