Tunnelplanungen
6 Jahre 11 Monate her - 6 Jahre 11 Monate her #11661
von thend
thend antwortete auf Aw: Tunnelplanungen
Hallo!
Ich will ja dieses Jahr den Tunnel bei mir bauen. Ich habe mir Gedanken gemacht und rumgetüfftelt.
Eine gute Möglichkeit für die Oberleitung ist die von RhB_HJ. Ich will es allerdings, wenn möglich, vermeiden in die Rinne zu bohren. Habe Sorge, dass die zerreist. Deshalb als Alternative eine Konstruktion aus Aluprofilen. Auf dem ersten Bild provisorisch zusammengeklebt. Es gibt eine Aussparung je Rinnenteil, wo das genauso reinpassen würde. Auf den anderen Fotos eine Schablone des Tunnelprofils. Auch zu sehen: bis zur tatsächlichen Tunneldecke sind ungefähr 36mm Platz, mit Oberleitung sind noch ca. 14mm Bewegung für die Panthos.
Frage: Meint ihr, diese 14mm reichen? Im Tunnel liegen anders als auf meinem Schreibtisch Code 250 Gleise, also wären nochmal ca. 4mm mehr Platz. Wenn ich ander Decke als Oberleitung auch noch Code 250 nehmen würde, hätte ich nochmal 2mm mehr Platz. Ich Frage mich was wichtiger ist: Platz zur Tunneldecke oder Platz zur Oberleitung. Bei HJ\'s Methode müsste die Oberleitung ja auch einen gewissen Abstand haben; was wäre so ein optimaler Abstand?
Letzte Änderung: 6 Jahre 11 Monate her von thend.
6 Jahre 11 Monate her #11674
von thend
Ich bin hier fündig geworden:
www.rhb-info.ch/elektrifizierung.htm
Da stehen alle Maße, die ich brauche. Bin voll im Soll Morgen geht ans Bohren und Gewindeschneiden des Fahrdrahtaufhängungsprototypen
6 Jahre 11 Monate her #11694
von Manfred
Manfred antwortete auf Aw: Tunnelplanungen
Hallo!
Ich bin auch bei der Tunnelplanung. Gibt es schon Erfahrungen mit einem Bogen? Als Minimum hätte ich den LGB R5 angedacht. Die Ausführung jedoch in Code 250 Edelstahl.
Den Tunnel werde ich als Kasten realisieren und dann ev. noch das Tunnelgewölbe auskleiden. Natürlich muss auch eine Fahrleitung rein. Da denke ich an H0, dort wird auch einfach eine Schiene verwendet.
Danke
Manfred
Danke
Manfred
6 Jahre 11 Monate her - 6 Jahre 11 Monate her #11695
von maram
Viel Bahnspass
Manfred
maram antwortete auf Aw: Tunnelplanungen
Für die Oberleitung in den Tunnels habe ich auch eine Schiene genommen.
Eine 6 mm breite Fliesenkantenschiene aus Aluminium, hängt an einer stabilen Konstruktion.
Hat bei mir die Aufgabe als sogen. Pantofänger bei den Tunnels.
Hat sich inzwischen bestens bewährt
Bei mir sind die mit Fliesen-Marmorriehmchen verkleideten Tunnelwände an einer Seite abnehmbar, um bei Störungen gut eingreifen zu können.
Tja und im Dunkeln beleuchtet.
Hier kurze Videos von den Probefahrten
Aussengleis:
Innengleis
Aussengleis:
Innengleis
Viel Bahnspass
Manfred
Letzte Änderung: 6 Jahre 11 Monate her von maram.
- RhB_HJ
- Besucher
6 Jahre 11 Monate her #11697
von RhB_HJ
RhB_HJ antwortete auf Aw: Tunnelplanungen
Unsere Tunnels haben, ausser dem Piz Styro, alle einen grossen Querschnitt.
Das erleichtert die Bergung d.h Tunnelportal weg und nun hat\'s \"Luft\".
Bei den Portalen wird eine Runter - Rauf Schiene installiert. Da alle Pantos mit Servos angetrieben werden — Stärnli-Fadä anstatt Gestänge — drückt\'s die runter und mit Federkraft wieder hoch. Genau auf die Höhe die am Servo eingestellt ist, also nicht voll ausgefahren sondern auf \"Streckenhöhe\".
Ergo kein Gefummel im Tunnel.
- Dank erhalten: 60
6 Jahre 10 Monate her - 6 Jahre 10 Monate her #11764
von khim
khim antwortete auf Aw: Tunnelplanungen
Meinen Tunnel habe ich wie folgt gebaut:
An den Seiten wurden Gehwegplatten hochkant gestellt und einbetoniert. Darüber sind 120mm breite Alu Profile gelegt die an den Enden eingesägt wurden und so Abstand fixieren und den Erddruck entgegen stehen. Der Tunnel innen ist breit und hoch, so dass für alle Stromabnehmer keine Einschränkung vorhanden ist. Auf der nichtsichtbaren Seite habe ich die grosse Öffnung gelassen und nur auf der sichtbaren Seite ein Portal eingesetzt. Da habe ich dann eine Führung für die Stromabnehmer eingebaut.
Die untere grosse Öffnung hat den Vorteil, dass man bequem in den Tunnel kommt um totes Viehzeug oder entgleiste Fahrzeuge bergen zu können. Nach meinem Urlaub vor 4 Wochen konnte ich die zerlegten Teile eines Kaninchens (von einem Marder) bequem bergen.
Im Tunnel habe ich ein durchgehendes Gleis von 3,5 Meter verlegt um keine innere Störungsquelle zu haben. Das Gleis wurde mit 5mm Dübel auf den Grundplatten befestigt.
Gruss Klaus
Gruss Klaus
Letzte Änderung: 6 Jahre 10 Monate her von khim.
Ladezeit der Seite: 0.144 Sekunden
- Tunnelplanungen
