PULLMAN ABe 4/4 ll
Knut schrieb:
Fährt hier eigentlich jemand rein analog?
Ja, ich. Zumindest bekommen die Gleise rein analoge Spannung.
Gesteuert vom Rechner: michelswunderland.de/control
Bestellt hatte ich einen ABe - aber wenn im Analogbetrieb der Puffer
und die Pantos nicht aktivierbar sind...
Michel
Schade daß Pantos und Spannungspuffer nicht aktivierbar sind, aber.....
gibt es einen separaten Spannungspuffer für den Sound?
Oder gibt es da Probleme wenn mal der Strom kurz unterbrochen wird?
Und irgendwie muß man doch auf analogen Anlagen die Lautstärke einstellen können, habe nur nichts in der Anleitung gefunden.
Dann ist noch die allgemeine Frage, welche anderen \"analogen\" Funktionen die man normalerweise bei einer DCC ausgerüsteten Lok erwartet, funktionieren bei diesem Pullman Triebwagen nicht?
@dneu - selbst habe ich zwei DCC Systeme, Digitrax und Lenz, nur bringt das nichts wenn ich den Triebwagen als Gastfahrer zu Freunden nehme - die fahren entweder mit Batterie/Funk, LiveSteam, Funk/DC am Gleis oder konventionell analog - nur zwei sind auf DCC umgestiegen.
Wenn sich tatsaechlich herausstellen sollte, dass weder Pantos noch ein Puffer fuer den
Sound im Analogbertrieb funktionieren, dann werde ich auf das Modell verzichten.
Pantos unten ? Das ist doch kein Akku- oder Zweikraft-TW...
Sicherlich koennte man da einen Sounddecoder reinstecken, der das alles beherrscht...
aber will ich das ? Kaum. Das Theater hatte ich schon mit dem Allegra...
Aber warten wir\'s ab... Mibema wollte damit ja nochmal im Analogmodus experimentieren.
Michel
- Dank erhalten: 329
Michel
Nicht drängeln....mein Programmiermodul von ESU ist noch unterwegs zu mir. Alle CV von Hand ist mir zu mühsam!
Ich denke schon das da was geht, es gibt eine sog. Analogfunktionm-CV
P.s: da ich als zweiten den \"44\" haben wollte konnte ich keine 2 mitnehmen, der 44er in Epoche V kommt doch erst noch....
Bühler ist drin, KISS hat auch immer Bühler eingebaut, aber die großen 24Volt Typen.
Evtl. geht es ja auch mit umprogrammieren von den Pantos, ich bin gerade dabei bei einer PA/PB1 mit Servos zu spielen
An jeden ESU Loksound kann man doch 2 Poti anschliessen und diese sind ja dann analog
Also, wenn man die Lautstärke ändert, gilt das auch für Analogbetrieb, soviel schon mal. Ich habe CV63 auf 16 gesetzt, das ist noch vernünftiges Geräusch. Wenn das jemand nachmachen will, erst CV32 =1 setzen, dann CV63 auf 16 oder was immer man will, dann CV32 wieder auf 0.
Irgendwo bei den 50er CV ist der Analogbetrieb versteckt, allerdings hat der ESU-Dekoder 4 spezielle SERVO-Ausgänge, momentan weiss ich nicht ob die auch analog nutzbar sind.
Bei logischer Betrachtung darf ESU die garnicht freigeben. Denn dann gingen sie ja nie wieder runter und man könnte das Modell nicht mehr einpacken, oder ?
Muss mir mal die Mechanik ansehen, ob die eventuell doch federt in die untere Endlage.
Lötpads für die Poti habe ich nocht nicht entdeckt, kann an der neuen 4.1 Leiterplatte liegen! Dann sind 100K positiv logarithmisch eine Art Poti aus der Welt der Röhrenradios....das geht heutzutage mit linearen Reglern und speziellen Audio-IC.
Also wenn der Mensch, der die Firmware programmiert hat, das tatsaechlich so implementiert hat, dannBei logischer Betrachtung darf ESU die garnicht freigeben. Denn dann gingen sie ja nie wieder runter und man könnte das Modell nicht mehr einpacken, oder ?
hat er nicht zu Ende gedacht.
Der Puffer kann doch dazu genutzt werden, bei \"Spannung aus\" auf analogem Gleis den Anbruestsound abzuspielen
und den Panto zu senken...
Michel
- PULLMAN ABe 4/4 ll
