Kiss G3/4 Spur IIm
- Dank erhalten: 346
3 Jahre 6 Monate her #17158
Er kennt jemanden, der im auch gerne seinen ESU-Programmer ausleiht.. Aber das löst nicht das Problem mit der gewünschten Doppeltraktion.
Das ist schon bei 2 gleichen Dekoder nicht einfach.
mibema antwortete auf Kiss G3/4 Spur IIm
veni schrieb: Die Anschaffung eines ESU Programmers mag für eine Lok als nicht angemessener Aufwand erscheinen...
3 Jahre 6 Monate her #17159
von kagen
kagen antwortete auf Kiss G3/4 Spur IIm
Liebe Diskussionsteilnehmer!
Ich glaube jetzt ist zu der Angelegenheit genug geschrieben worden. Wir schließen am besten diesen Beitrag.
Ich werde darüber schlafen und dann entscheiden wie es weiter geht.
Viele Grüße an alle und danke für die Beträge
Karl Eugen
Karl Eugen
3 Jahre 6 Monate her #17160
von dneu
dneu antwortete auf Kiss G3/4 Spur IIm
Eine Grundsatz Frage: Warum müssen alle Loks die gleichen F - Tasten Belegungen haben?
Natürlich, der Grund kann Vielerles sein. Ist man denn der Meinung, dass auch beim Vorbild jede Lok gleich zu bedienen ist? Wohl kaum! Keiner wird wohl glauben, dass, beim Vorbild, die Pfeife der G 3/4 die gleiche "Taste" wie eine Ge 4/4 II hat.
Ist es also viel mehr, dass man das System nicht im Griff hat und sich nicht merken kann, welche Taste welche Funktion ist und darum einfach immer will, dass auf Taste 3 eine (Modell) Lok pfeift?
Und wie will an das lösenl, wenn man auch E-Loks hat, die Pantos Servos haben - die dann ja 2 mehr oder weniger F Tasten belegen?
Kurz, macht es wirklich Sinn, das jede Modelllok gleich belegt ist? Allzumal es ja Systeme gibt, die sogar jede Funktion mit einem Bildchen belegen könnten..(wenn man es dann könnte)
- RhB_HJ
- Besucher
3 Jahre 6 Monate her - 3 Jahre 6 Monate her #17161
von RhB_HJ
RhB_HJ antwortete auf Kiss G3/4 Spur IIm
Klar macht es Sinn. Denn dann können auch "Weniger-Geübte" ohne weiteres fahren.
Auf unserer Anlage geht das sogar noch einen Schritt weiter, auf der Z21 App welche auf den Smartphones und Phablets installiert ist, sind nur die "notwendigen" Funktionen ersichtlich.
Die Rumspielerei um 'zig Funktionen zu "erproben" fällt schlicht weg.
Weniger kann mehr sein.
PS dass die F Tasten auch ein logische Grafik haben, sei nur am Rande erwähnt.
Letzte Änderung: 3 Jahre 6 Monate her von RhB_HJ.
3 Jahre 3 Tage her #18439
von kagen
Hallo Klaus,
nachdem ich erfolgreich meine 1-motorigen Loks, die Tm´s2/2 und Ge2/4 mit Mx645 ausgerüstet habe, will ich jetzt auch den ESU an der Kiss G3/4 auf den MX645 umrüsten. Die Lok ist geöffnet und der Kabelverhau sortiert. Ich werde für die Lichtsteuerung die Zwischenplatine mit den 2,7k Widerständen verwenden.
Unklar ist mir der Anschluß des Achssensors bei Zimo.
Ich habe mir den Verdrahtungsplan von Kiss beschafft. Dort sind je 2 Doppelanschlüsse gezeichnet. Jeweils auf ein Symbol Diode bzw. Transistor. Was muss an "in1" und was ggf. an +V/Masse angeschlossen werden?
Kannst Du mir hier weiterhelfen?
Viele Grüße Karl Eugen
- Dank erhalten: 60
3 Jahre 3 Tage her - 3 Jahre 3 Tage her #18440
von khim
khim antwortete auf Kiss G3/4 Spur IIm
Hallo Karl Eugen,
so weit ich es sehe hat der MX645 nur einen Schalteingang, der für eine Soundauslösung gedacht ist. in der Betriebsanleitung bei Zimo habe ich nichts gefunden ob dieser Eingang für den Achssensor geeignet ist.
Ich benutze den Achssensor nie. Alle Decoder auch bei den MX695/699 benutze ich immer den Simulierten Achsdetektor : CV267/268. Funktioniert bestens und erspart die zusätzliche Verdrahtung
Gruss Klaus
Gruss Klaus
Letzte Änderung: 3 Jahre 3 Tage her von khim.
Folgende Benutzer bedankten sich: kagen
Ladezeit der Seite: 0.158 Sekunden
- Kiss G3/4 Spur IIm
