Lok entgleist auf LGB Weiche R1
- Dank erhalten: 1
4 Jahre 2 Monate her #16163
von Erwu
Lok entgleist auf LGB Weiche R1 wurde erstellt von Erwu
Auf meinen alten Indoor verlegten über 20 LGB Weichen R1 mit Weichenantrieb 12010 entgleisen die Loks häufig auf immer den gleichen 2 Weichen.
- Woran kann das liegen?
- Stellstange auf Ritzel verschoben?
- Kann man diese Weichenantriebe reparieren oder muss man sie altershalber austauschen?
Danke für Eure Hilfe.
4 Jahre 2 Monate her #16165
von dneu
dneu antwortete auf Lok entgleist auf LGB Weiche R1
Hm, alle Loks oder nur Messinghandarbeits Loks mit 700 mm Länge und Starrahmen wie eine Ge 4/6?
Indoor gibts ja weniger Antriebsverschmutzung, aber ev einfach den Antrieb einmal zerlegen, schmieren und wieder zusammenbauen?
Neue Antriebe verwenden?
Andere Antreibe ? PIKO, Fulgurex etc?
Die beiden Weichen gegen solche tauschen, die das Problem nicht zeigen?
R3 Weichen einbauen?
Der mögliche Gründe gäbe es viele - deren Lösungen auch...
Folgende Benutzer bedankten sich: Erwu
- Meine kleine Eisenbahn
- Offline
- Expert Boarder
- Dank erhalten: 62
4 Jahre 2 Monate her #16166
von Meine kleine Eisenbahn
Das ist das Schöne an der Gartenbahn, dass sie niemals fertig wird.
www.youtube.com/user/eisenbahn313
Meine kleine Eisenbahn antwortete auf Lok entgleist auf LGB Weiche R1
Hallo!
Wo genau und warum entgleisen die Loks? Gibt es Abnützungen an den Weichen selbst oder liegen die Schienenzungen nach dem Stellvorgang nicht völlig plan an? Weichenantriebe säubern und schmieren wäre sicher eine Option.
Liebe Grüße
Peter
Liebe Grüße
Peter
- Dank erhalten: 1
4 Jahre 2 Monate her #16170
von Erwu
Erwu antwortete auf Lok entgleist auf LGB Weiche R1
Die letzten 2 Loks die entgleisten, war das Krokodil und der Allegra.
Da an schwer zugänglicher Stelle (wo sonst:-( ), werde ich die 2 Antriebe mit funktionerenden, an leichter zugänglicher Stelle austauschen und dann am Tisch auf mögliche Fehler untersuchen.
- Dank erhalten: 343
4 Jahre 2 Monate her - 4 Jahre 2 Monate her #16183
mibema antwortete auf Lok entgleist auf LGB Weiche R1
Wenn Du den Verdacht hast, das der Antrieb Schuld ist, schau doch mal ob es alte 12010 Antriebe sind, die noch die Ösen für die Laterne an der Stellstange haben.
Je nach Weichentoleranz behindern die manchmal die eine Richtung, weil sie eher am äußeren Schienenkopf anliegen als innen die Weichenzunge am andere Gleisende ankommt.
Daher hat LGB ja dann die geraden Stellstangen gebracht, an denen man dann nur bei Bedarf die einzelnen Ösen anklipsen konnte.
P.S: Wenn Du Bilder brauchst, melde Dich. Ich hatte den Effekt schon selber sogar bei R3 Weichen, an die ich alte Antriebe gebaut hatte.
Letzte Änderung: 4 Jahre 2 Monate her von mibema.
- Dank erhalten: 1
4 Jahre 2 Monate her #16185
von Erwu
Oh Danke, ich würde die Fotos gerne ansehen und dann mit meinen Antrieben/Stellstangen vergleichen (habe sie noch nicht ausgebaut)
Ladezeit der Seite: 0.146 Sekunden
- Lok entgleist auf LGB Weiche R1
