Neudigitalisierung LGB Ge 4/4 II
Bei der Demontage ist mir aufgefallen, dass aus dem einen Drehgestell ein paar Kabel mehr als sonst üblich führen:
Das dreipolige schwarze Kabel links ist wohl der Taktgeber. Auf diesen werde ich wohl verzichten, schliesslich ist das Fahrgeräusch der Ge 4/4 II ja nicht besonders anspruchsvoll mit den Fahrbewegungen zu synchronisieren. Das dreipolige braun/schwarze Kabel könnte zu Reed-Kontakten im Drehgestell führen, über welche in der Originalkonfiguration mittels Magneten Geräusche ausgelöst werden konnten - kann das sein?
Ausserdem benötige ich für den Umbau zehnpolige Buchsen, wie sie auf dieser Platine zu sehen sind:
Damit sind die Beleuchtungsplatinen in den Führerständen erschlossen. Für meine Zwecke wären zwar vier Pole ausreichend, aber wenn die Verkabelung schon mal da ist? (musste sie zwar noch anpassen, damit die 3+1-Beleuchtung machbar ist). Kennt jemand diese Buchsen resp. weiss, wo die zu bekommen sind? Auslösten dürfte eher schwierig werden ...
Viele Grüsse, Stefan
- Dank erhalten: 60
ich mache es grundsätzlich so: Alles komplett raus, alle Stecker abschneiden und alles neu verdrahten. Notfalls mit einer 4,5Volt Batterie die Belegung der Flachbandlitzen prüfen! Notfalls bei den roten Rücklichtern einen zusätzlichen Widerstand in Reihe schalten. Gilt auch für die teilweise sehr helle Innenbeleuchtung.
Gruss Klaus
- Dank erhalten: 346
P.s. wenn du die alte Platine nicht mehr benötigst, ich hätte sie gerne.
So isses.stifi schrieb: Bei der Demontage ist mir aufgefallen, dass aus dem einen Drehgestell ein paar Kabel mehr als sonst üblich führen: [...]
Auch korrekt.Das dreipolige braun/schwarze Kabel könnte zu Reed-Kontakten im Drehgestell führen, über welche in der Originalkonfiguration mittels Magneten Geräusche ausgelöst werden konnten - kann das sein?
Das sind handelsuebliche Pfostenstecker/-buchsen.Ausserdem benötige ich für den Umbau zehnpolige Buchsen, wie sie auf dieser Platine zu sehen sind:
Z.B. hier erhaeltlich:
de.rs-online.com/web/p/idc-steckverbinder/4098657/
warum nimmst Du die olle LGB Platine?
Ich verwende immer eine Basisplatine (ESU oder Zimo) dann ist der Dekoder steckbar, die Leitungen werden an der Basisplatine angelötet.
Meistens erneuere ich alle Lichtleitungen durch (Computer)Flachbandkabel, da kann man dann handelsübliche sub-D Stecker aufpressen (zum Trennen wenn man das Gehäuse abnehmen will)
Ein Steckdekoder hat auch den Vorteil, man kann ihn leicht tauschen oder auch auf dem Prüfstand programmieren.
- Neudigitalisierung LGB Ge 4/4 II
