LGB Ge 6/6-II - mit XLS-M1
- Dank erhalten: 345
4 Jahre 2 Monate her #16227
Das würde ich bei Märklin nicht riskieren, merke:
"Geräusch ist mit Verschleiß verbunden"....
thend schrieb: Ist die denn schon eingefahren? Vielleicht klemmt ja noch was, was mit der Zeit weg geht...
Folgende Benutzer bedankten sich: zitronenfreund
- zitronenfreund
- Offline
- Fresh Boarder
- Dank erhalten: 3
4 Jahre 2 Monate her #16228
von zitronenfreund
zitronenfreund antwortete auf LGB Ge 6/6-II
Danke für den Tipp, grad ausprobiert.
Tatsächlich fährt die Lok mit Reinungsflüssigkeit in den Schienen praktisch geräuschlos durch die Kurven! Also weitersuchen bei den Achsen...
4 Jahre 2 Monate her #16231
Miß mal die Spurweite nach, langer Radstand plus die großen 46er Räder, da ist etwas weniger eher besser.
Hat LGB bei meinen 2045er Loks auch gemacht.
Wen das mittlere DG noch ausgebaut ist, kannst Doch mal einen "Trockenlauf" mit der Hand damit machen, und schauen wir die Spurkränze am Gleis anlaufen wenn Du schiebst, und ob da überhaupt noch Spiel ist. .
Irgendwas zwängt da auf jeden Fall.
Viel Erfolg !
P.S: Das mit dem SR24 habe ich mal ausgetüftelt als ich eine Radscheibe finden musste die innen so schlecht poliert war, das die Kohle dort gequietscht hat. Nacheinander so "geschmiert" war dann beim richtigen Kandidaten der Effekt weg. Den habe ich dann abgezogen und mit 800er Schmirgel bearbeitet.
Viel Erfolg !
- zitronenfreund
- Offline
- Fresh Boarder
- Dank erhalten: 3
4 Jahre 2 Monate her #16235
von zitronenfreund
So, habe mal gemessen.
Die Innenabstände der meisten Achsen ist knapp unter 40 mm, aber zwei sind etwas darüber. Könnte der Auslöser sein.
Kann man denn die Achsen abschleifen oder eindrücken? Was gibts denn für Möglichkeiten? Evtl. doch nochmals Göppingen?
Von all meinen vielen LGB-Loks hatte ich noch nie solche Schwierigkeiten...
Danke und Gruss
Urs
Danke und Gruss
Urs
4 Jahre 2 Monate her #16237
Schau mal ob die Achse tief genug eingedrückt ist, oder ob es vorne eine Vertiefung gibt, die Räder werden aufgedrückt, evtl. war das nicht tief genug.
Schleifen ? Die kann man nicht mal abdrehen, da glüht jeder Stahl....Messing, hartverchromed.
Wir haben das mal versucht, mussten Keramikmeissel nehmen, und kühlen, kühlen, kühlen...
Ausbauen und im Schreibstock nachpressen.
Viele Grüße, hier kommt Orkan auf.....
4 Jahre 2 Monate her #16238
von thend
Ich empfehle, wenn es viel Aufwand machen würde, also sich nicht einfach nur aufstecken lässt und fertig, die Achsen oder die Lok einzuschicken.
Wenn du dir nicht sicher bist wo der Fehler liegt, kostet es dich im schlimmsten Fall viel Zeit, und dann bearbeitest du irgendwas, und dann war es das doch nicht.
Selber repariere ich nur noch neu gekauftes, wenn der Fehler offensichtlich ist.
Am besten auch noch mal mit dem Händler sprechen und ihn darüber informieren, dass du das selbst einschickst. Und: von LGB ein Versandschein anfordern, dann übernehmen die das Porto. Allerdings machen die das wohl übe GLS, keine Ahnung, wie weit die nächste Annahmestelle von dir entfernt ist. Oder du machst das doch über deinen Händler, aber das dauert dann natürlich länger.
Ladezeit der Seite: 0.172 Sekunden
- LGB Ge 6/6-II - mit XLS-M1
