Kodensator zwischen Masse und Pluspol beim Servo?
5 Jahre 4 Monate her #14496
von stifi
Kodensator zwischen Masse und Pluspol beim Servo? wurde erstellt von stifi
Eher unfreiwillig rüste ich momentan die Pantoantriebe einer meiner beiden Ge 4/4 II von LGB auf Servos um. Der Endschalter des einen Antriebs wollte kein Endschalter mehr sein und da habe ich mich der Servos erinnert, die ich irgendwann mal bei Conrad (Modelcraft) mitbestellt habe.
Irgendwo habe ich ein Schema eines Gartenbauers gesehen, bei welcher zwischen Plus und Masse ein kleiner Kondensator (waren das 100nF oder so?) zwischengeschaltet waren. Leider kann ich mich nicht mehr erinnern, wo ich das gesehen habe. Was könnte dieser Kondensator bewirken? Dient er allenfalls zur Unterdrückung des gelegentlichen "Zuckens"?
Für meine zweite Ge 4/4 II werde ich wohl "ordentliche" Servos kaufen, habe jene von ESU im Visier.
5 Jahre 4 Monate her #14497
von GGamer42
GGamer42 antwortete auf Kodensator zwischen Masse und Pluspol beim Servo?
Hallo Stefan
Servos reagieren teilweise recht empfindlich auf kurze Stromunterbrüche, wie z.b. den Railcom cutout. Normalerweise gleicht dass der Decoder aus. Manchmal auch nicht. Grundsätzlich habe ich keine Kondensatoren zwischengeschalten. Ausser beim Zimo MX645 in kombination mit einer Adaplu50, dort drehen die Servos komplett durch bei einer Railcomfähigen Zentrale.
Lange rede kurzer Sinn, den Kondensator kannst du dir eigentlich sparen. Falls du doch eine schlechte Decoder / Servo kombo erwischt hast, merkst du das schnell genug
Gruss GGamer42
Gruss GGamer42
- Dank erhalten: 343
5 Jahre 4 Monate her #14498
mibema antwortete auf Kodensator zwischen Masse und Pluspol beim Servo?
Beim Einsatz von Billig-Servos sollte man einen ELKO spendieren, bei hochwertigen digitalen Servos ist der unnötig.
Analog meint hier, das intern die Position analog gemessen wird (Poti was mitdreht). Schwankt die Spannung nur ganz kurz, macht dann der billig-Servo dieses Zucken mit.
Digitale haben da intern einen Incremetalgeber. Aber der kostet halt Geld.
Nimm gleich ESU mit Metallgetriebe, wer anfangs spart, zahlt hinterher doppelt....
Ladezeit der Seite: 0.123 Sekunden
- Kodensator zwischen Masse und Pluspol beim Servo?
