Kiss Ge 6/6 II motorloser Drehgestell
- Dank erhalten: 346
5 Jahre 5 Monate her #14349
mibema antwortete auf Kiss Ge 6/6 II motorloser Drehgestell
Das MUSS sich drehen, oft genügt es den Grat in dem Loch zu entfernen, und Du musst schauen das der "Messinghut" richtig herum durch die Obere Platte des Blockes zeigt. Der Kranz (die "Krempe") muss unter den Schraubenkopf. PeHa hatte auch so ein Problem, etwas entgraten hilft da manchmal. Also, um entgleisungssicher zu fahren muss sich dieser Messingreiter sowohl leicht schieben als auch drehen lassen, sonst geht es schief.....
5 Jahre 5 Monate her #14353
von veni
veni antwortete auf Kiss Ge 6/6 II motorloser Drehgestell
Aha, d.h. drehen sollte sich die Messingbuchse in dem Gussdeckel!?
Ich dachte, dass sich die Schraube in der Buchse drehen soll.
Dass der Messingreiter grundsätzlich nicht mit dem Fahrgestell fest verbunden sein sollte, dachte ich mir schon (Obwohl es eigentlich durch die Lage in der Mitte der Lok theoretisch nur seitlich verschiebbar und vorne/hinten neigbar sein müsste, aber ja, man will alles sehr leichtgängig haben:) : Ich versuche es mit dem Entgraten
5 Jahre 5 Monate her #14354
Messingreiter und Bundbuchse und Schraube sind fest miteiander verbunden, drehen soll sich der Gussdeckel um die Messingbuchse und der Reiter begrentzt nach oben, der Bund der Buchse nach unten. Sozusagen ein geteiltes Lager.
Wenn Entgraten nicht reicht, kannst Du die Messinbuchse mit einer kleinen Scheibe zwischen Reiter und Buchse "verlängern". Wenn es wackelt ist das kein Problem.
5 Jahre 5 Monate her #14355
von veni
Danke, alles klar!
5 Jahre 4 Monate her #14363
von veni
Die Entfernung des fast unsichtbaren Grates an der Öffnung der Gussplatte hat geholfen, der Reiter kann sich jetzt sehr schön drehen.
Danke für den Tipp!
Danke für den Tipp!
Ladezeit der Seite: 0.113 Sekunden
- Kiss Ge 6/6 II motorloser Drehgestell
