Xe 232 01 Pullman, 2. Serie ?
- Dank erhalten: 329
hat es vom gelben Xe eine zweite Bauserie gegeben ?
Aber der Reihe nach. Nach dem Auspacken schaute mich beim Losschrauben von nur 3 (!) Schrauben (aber 4 rote Bolzen) schon das erste Mißgeschick durch die Scheibe an.
Ich habe den Wagen dennoch auf das Gleise gesetzt, auch wenn mich durch eine andere Scheibe das Mallheur, welches ich beim allerersten roten ABe hatte, ebenfalls angesehen hat...
Auch das Hauptkabel steckt zwischen 2 Wänden, wenn ich den Wagen öffne werde ich sehen ob wieder Adern verletzt sind.
Der Wagen hat eine recht hohe Seriennummer:
Da die erste Probefahrt enorm \"bockig\" war, das Fahrverhalten kannte ich vom ESU 4.0 garnicht, habe ich abgebrochen, zumal es ein hartes und lautes \"Klack-Klack\" aus dem hinteren Getriebe gab.
Aber Entwarnung, es war \"nur\" ein Stück Abklebeband was sich über ein Rad, Lauffläche und Innenseite gelegt und festgefahren hatte:
Apropos Abklebeband. Der Wagen sieht aus als wäre er aus einem roten ABe noch einmal umlackiert worden, und zwar als die Scheiben schon drin waren:
Auch die Trennlinie gelb/grau ist so, kenne ich von den roten nicht.
Alles in allem etwas enttäuschend.
Wird aber noch.
Blöder Zufall: durch die Kälte von +4 Grad waren die Bremsschlauchimitate so steif, das in der nächsten Kurve einer samt Halter abgebrochen ist weil der Schlauch zu unflexibel war.
Tip: erst im warmen biegen und mit Draht festzurren, dann in der Kälte fahren....
- verkehrt herum, wie beim zweiten Abe....da wird es sicher eine Firmware geben, und natürlich Umstecken der Getriebestecker.
- Umschaltung \"rotes Rücklicht statt weiss\" klappt nur auf FS1, auf FS2 kommt statt der rechten roten Lampe die linke rote LED, mal was Neues.
Das schwarze Kabel war eines der Motorkabel, zum Glück nicht gequetscht, nur falsch geführt.
Heftig war das eingeschraubte Servokabel. die schraube ging mitten durch plus/minus, hat hier also einen Kurzschluss gemacht, daher das Rucken beim Fahren, Überstrom auf den 5 Volt ?
War genug Kabel dran, den Auswerfer für die Kontakte hatte ich im Labor und mein Laborleiter passende Crimp-Kontakte und die dazugehörende Zange. Fertig. Servo gerettet.
Das Dach muss ich reparieren. Da es nun partout nicht einrasten wollte (wegen des eingeklemmten Kabels...) hat der Monteur die Schraube halt soweit gedreht bis der Kopf durch das Dach hindurch war.....da muss aufgeklebt werden. Auch kein Thema, bloß schade das bei den ganzen Arbeiten eines der Blitzzeichen vom Panto verloren ging.
Der Innenraum ist blitzsauber verarbeitet, jetzt noch eine Einrichtung rein (ein schönes Bild hat mir die RhB vermacht) und dann geht es los.
Mit der nachträglichen Umlackierung von rot auf gelb passt schon deshalb nicht, weil der Xe im Gegensatz zum Abe jeweils ein Fenster weniger hat, so dass dieses Fenster hätte nachträglich verschlossen werden müssen.
Es sei denn, die hätten alles in rot gegossen. Dann hätten aber allle Xe auf gelb lackiert sein müssen.
Nun, Watson, was meinen Sie?!!!
Dachte, Du hättest den Xe 23201 schon länger? ... hab\' den als Ergänzung zum roten 41-er erworben.
Genau so ist es. alles in rot gegossen und die Fenster verschlossen und verspachtelt. Fotos kommen noch.
- RhB_HJ
- Besucher
- Xe 232 01 Pullman, 2. Serie ?
