Modifikation PIKO Getriebe
6 Jahre 7 Monate her #12475
von hesch
Modifikation PIKO Getriebe wurde erstellt von hesch
Kugellagergetriebe mit Bühlermotor..
Viel Spaß beim Lesen.
herby.userweb.mwn.de/lgb/pikogetriebe.pdf
6 Jahre 7 Monate her #12481
von Michel M
Michel M antwortete auf Modifikation PIKO Getriebe
Gut gemacht und schoene Doku zwecks Nachahmung.
Danke !
Danke !
6 Jahre 7 Monate her - 6 Jahre 7 Monate her #12482
von Michel M
oops... doppelt reingerutscht
Letzte Änderung: 6 Jahre 7 Monate her von Michel M.
- Dank erhalten: 346
6 Jahre 6 Monate her #12484
mibema antwortete auf Modifikation PIKO Getriebe
wäre es bei dem ganzen Aufwand nicht einfacher, gleich ein LGB-C-Getriebe zu nehmen ?
6 Jahre 6 Monate her #12488
von hesch
hesch antwortete auf Modifikation PIKO Getriebe
mal ein Vergleich (für 1 Getriebe)
Piko Getriebe vorhanden / als Ersatzteil m. Motor 65€
v.
LGB C-Getriebe o. Motor 85€
>>Bühler Motor für beide Varianten 36€
Ersatz Piko-Achse ohne Haftreifen 12€
v.
Kugellagerachsen Digitoys für LGB C-Getriebe 120€
(falls lieferbar)
Für die Piko-Getriebe kommen noch 4 Stromabnehmerkohlen und ca. 30min Arbeitszeit für den Umbau hinzu.
Ich habe zunächst die Schleifer von den Piko-Getrieben entfernt, da sie öfter an den R5 Weichen hakten (trotz biegen) und auf manchen R3 Weichen einen Funkenflug verursachten.
>>ruckelndes Fahrverhalten trotz ESU Pufferung
dann wurde die Achse mit Haftreifen durch eine ohne ersetzt
>>nur geringe Verbesserung. Die Stromaufnahme über die Kugellager ist trotz stundenlangem Einlaufen störanfällig (Piko setzt hier auf die Schleifer).
Deshalb der Einbau von zusätzlichen Stromabnehmerkohlen (was relativ einfach geht).
Das LGB C-Getriebe ist eine Alternative. Mir ging es um die Kugellagerung um ca. 1,5 kg zusätzlichen Ballast in der Lok unterzubringen. Nachdem Digitoys Lieferschwierigkeiten hatte und ich seit über einem Jahr vergeblich auf eine Antwort bzgl. größerer Edelstahlräder warte, habe ich die Piko-Getriebe optimiert.
Im speziellen Fall müsste ich bei Umstieg auf LGB C-Getriebe die LED fürs Bremsflackern und das Reedrelais fürs Kurvenquietschen sowie die Getriebehalterung komplett umbauen.
Mein Wunsch wären kugelgelagerte Edelstahlachsen mit größerem Durchmesser für ein LGB Getriebe. Zur Zeit bin ich auf der Suche nach einer Alternative zu Digitoys, jemand der Edelstahlräder dreht und ggf. auf Piko Achsen bzw. LGB-Achsen mit Kugellager presst. Auch der Umbau von LGB Achsen auf Kugellager wäre einen Versuch wert.
v.
v.
(falls lieferbar)
6 Jahre 6 Monate her #12489
von webdave
RhB Epochen? Ja klar, alle!
webdave antwortete auf Modifikation PIKO Getriebe
Hallo Herby
Bei Digitoys musst Du vermutlich anrufen. Ich habe für mehrere Loks die letzten Jahre an den Gartenbahntreffs und per Mail Lokachsen bestellt. Mittlerweile ca Achsen für 4 Loks.
Nie was gehört, leider auch wieder vergessen und nicht nachgehakt. Email bekommst Du kaum eine Antwort. Ich gehe demnächst mal vorbei um zu schauen obs welche rumliegen hat für mich.
Er könnte bestimmt jede gewünschte Grösse drehen, aber es bleibt schwierig, sie zu bekommen.
Ladezeit der Seite: 0.131 Sekunden
- Modifikation PIKO Getriebe
