Umbau Tm 2/2 Rangiertraktor
6 Jahre 4 Monate her #12838
von stifi
stifi antwortete auf Umbau Tm 2/2 Rangiertraktor
So langsam wird der Tm 2/2 so, wie ich ihn haben wollte:
Die Lampen sind wirklich traumhaft gefertigt, höchst empfehlenswert - nur die Befestigung der SMD-LED's ist immer etwas knifflig. Da kamen einige Kraftausdrücke zusammen ...
Zusätzlich habe ich die Puffer durch welche ebenfalls von Stefan Wyss aus Weissmetall ersetzt.
Nun geht's weiter mit den noch verbliebenen zwei Lampen, wo noch die SMD's fehlen. Danach noch den Spannungsregler nach Anleitung von Mibema zusammenbrutzeln und dann steht dann auch schon die erste Testfahrt an. Bin gespannt, wie gut der Energiepuffer wirkt (fünf Goldcaps à 1F, daraus resultiert eine Kapazität von 0.2F ... das dürfte ausreichen).
Viele Grüsse, Stefan
6 Jahre 4 Monate her #12839
von Michel M
Michel M antwortete auf Umbau Tm 2/2 Rangiertraktor
Sieht sehr gut aus - da hat sich die Arbeit gelohnt.
Prima Ausfuehrung !
Michel
Prima Ausfuehrung !
Michel
6 Jahre 4 Monate her #12840
von Pebe
Pebe antwortete auf Umbau Tm 2/2 Rangiertraktor
Oh super,da hab ich ja nochwas vor mit meinem Kleinen
Peter
Peter
3 Jahre 9 Monate her #16734
von Manhart
Ich versuche auch gerade an meinem Tm 2/2 die Massoth-Entkuppler einzubauen. Dazu folgende Fragen:
Wie hast Du die Stromabnahmekohlen im Bild rechts reinbekommen ? Der Platz zwischen den Kohlen ist ja schmaler als der Entkuppler.
Reicht die Befestigung der Bodenplatte auch ohne die beiden Schrauben an den Enden ?
Manhart antwortete auf Umbau Tm 2/2 Rangiertraktor
Böbel schrieb: Was wurde geändert oder verändert:
- Massoth Entkuppler beidseitig (größere Operation am Triebgestell - so etwas macht man nur für sich selbst)
3 Jahre 9 Monate her #16735
von Böbel
Böbel antwortete auf Umbau Tm 2/2 Rangiertraktor
ich habe entsprechende Aussparung für den Entkuppler per Dremel gefräst und dann die Stromabnahmekohlen wieder eingesteckt.
Dadurch stehen die Hülsen der Kohle 1,5mm aus dem Gehäuse..lassen der Achse aber noch ausreichend Seitenspiel.
Die Befestigung des Getriebedeckels ohne die jeweils äußeren Verschraubungen hat ausgereicht.
Hier sitzen halt die Entkuppler Gehäuse im Weg.
Auch ist zu beachten, den Gehäusedeckel an den Positionen der Entkuppler auszuschneiden.
Viel Erfolg...
Viel Erfolg...
3 Jahre 9 Monate her #16736
von Manhart
Besten Dank für die Infos. Dann mache ich mich mal ans Werk.
Noch eine Frage zu den bündigen Scheiben von C.Fesl: Hast Du diese Scheiben einfach nur eingeklemmt oder zusätzlich mit einem Kleber gesichert ? Wenn Kleber - welcher Typ ?
Ladezeit der Seite: 0.143 Sekunden
- Umbau Tm 2/2 Rangiertraktor
